Поставил их на вот эту плату ПЛАТА T-10 5450 4P бокового свечения (диодный мост+резисторы) по два на одно посадочное место. Так как, на этой плате подключение светодиодов 2:1, а также падение напряжения меньше на красном цвете - то расчитываю резистор для 2.2В и тока 20мА (два светика ||-но на одном посадочном месте - это 10+10мА) - получаю резистор 510Ом. Поставил 560Ом, подключаю через TPC ver.3, синий провод - на плюс платы, жёлтый - на минус платы (без диодного моста). Включаю - белый цвет горит нормально, потребление где-то 30мА, а если подаю на жёлтый провод входа - то потребление тока подскакивает на 300мА и красный цвет не горит Что я делаю неправильно?
Поясните пожалуйста, цветовая температура у них в белом режиме 6000К или всё-таки 7000К? Вчера сравнил с SMD5450 WHITE 6000K LEDSTUDIO и R-LED явно синее. Если надо - покажу фото.
Ну а почему нет? Размер корпуса реверсивного светодиода - 3528,точно такой же,как и у обычного однокристального светодиода,формфактора 3528. Должен подойти.
