Добрый день! Нашёл фото вашей работы на таком же авто как у меня (Renault Fluence или Samsung SM3 new): http://sm3new.ru/catalog/fluence-diodnaya-optika. Мне оч нравится реализованная идея. Но сам, к сожалению установить платы 5952-LS, которые у вас продаются, я пока не предсталяю как, какие СД использовать, нужен ли драйвер и т.д. и т.п., так как раньше со светодиодами не работал. Могу ли я прислать вам фонари для установки этих плат? Или может вы сможете мне подробно описать как это всё делается и какие материалы лучше мне использовать?
Здравствуйте, Илья! Мы можем поставить Вам уже собранные светодиодные модули для самостоятельной установки в задние фонари. Стоимость готовых модулей мы рассчитаем и добавим их на наш сайт.
Процесс разборки задних фонарей довольно подробно показан по ссылке:
Заранее благодарен, жду информации о цене собранных модулей, но всё же остаются вопросы: процесс разборки-сборки фонаря предельно понятен, остаётся непонятным установка модуля непосредственно в фонарь. Может есть и на эту тему видео? А также как быть с контактной группой - она просто отпаивается от патрона лампы и перепаивется к модулю?
Данные светодиодные модули поставляются без отражателей, никакие отражатели не влезут, т.к. модули устанавливаются почти вплотную к рассеивателям фонарей.
При подключении к контактам модулей можно припаять цоколи ламп и вставить их в штатные разъемы. Также, чтобы при включении поворотов, поворотник не мигал слишком часто, необходимо подлключение нагрузочного модуля, как описано в статье: http://www.led119.ru/blog/SCHEMAS/5.php
Цену на готовые модули мы расчитаем в понедельник. Сейчас мы на рождественских каникулах:)
Добрый день! Цену на модули глянул. Судя по всему модули будут выглядеть на авто чуть-чуть не так, как на фото, т.к. светодиодов в них раза в два меньше. Я так полагаю, что в фонари (как на фото) установлены такие платы: http://ledstudio.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=5914 этот вариант мне кажется интереснее. А по сему вопрос: такие платы (как по ссылке) можно заказать для меня и также установить на них светодиоды? И сколько это будет стоить?
Илья Милостьянов пишет: Добрый день! Цену на модули глянул. Судя по всему модули будут выглядеть на авто чуть-чуть не так, как на фото, т.к. светодиодов в них раза в два меньше. Я так полагаю, что в фонари (как на фото) установлены такие платы: http://ledstudio.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=5914 этот вариант мне кажется интереснее. А по сему вопрос: такие платы (как по ссылке) можно заказать для меня и также установить на них светодиоды? И сколько это будет стоить?
КстатЕ, этот вариант поинтереснее
Данные платы уже заказаны. Тут светодиоды расположены чаще, что сделает стоимость готовых модулей выше примерно на 35%. Более точно цена будет известна после поступления данных плат на наш склад, примерно через 3-4 недели.
ОК, спасибо, думаю стоит подождать эти платы. Буду следить за обновлениями на сайте. Хотел бы ещё поинтересоваться: а какой практический смысл установки линз на светодиоды? Выглядит эстетичнее с ними или без них, как светит лучше?
Добрый день! Вижу появились платы фонарей на мой авто, как я хотел (Renault Fluence ТИП-2, Audi Style). Огромная просьба просчитать стоимость готового модуля для установки (с уже впаяными СД), и далее я готов их покупать. Заранее спасибо.
Илья! Мы постараемся расчитать комплектацию и добавить ее на наш сайт в течение нескольких дней. Приносим извинения за задержку. Пришло очень много товаров новых - не успеваем
Александр, по ходу дела возник вопрос: выбираю, что взять - нагрузочный модуль или резистор в керамическом корпусе. Склоняюсь к модулю, но смотрю у него сопротивление 17Ом, а у резистора - 5,6Ом. Так какое же мне нужно сопротивление? Они ведь рассчитывается в зависимости от числв СД на поворотник... И более того, этот модуль устанавливается в цепь только поворотника или же поворотник и габарит? А также ещё вопрос: если устанавливается стабилизатор тока, то в цепь подключать обычный диод необязательно? И соответственно - в готовых модулях стабилизаторы тока стоят?
Резистор нагрузки Вам нужен близкий к 6 Ом. Дайте ссылку на нагрузочный модуль с сопротивлением 170 Ом. Возможно там в описании ошибка.Нагрузочный модуль необходимо устанавливать только в цепь поворотников.
Стабилизатор тока имеет в себе все необходимые для защиты светодиодов компоненты, включая диоды. Поэтому кроме стабилизатора ничего более устанавливать не надо. Стабилизаторы мы поставляем вместе с этими модулями.
