Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA
А на выходе какое напряжение у него?
Напряжение на выходе зависит от нагрузки, оно может меняться, обеспечивая необходимый ток, но не превысит входного напряжения питания.
Сергей,
Я что то вас немного не понял.
Например берем светодиоды 1W. как раз расчитаные на 330 mA, мне надо запитать из 8 шт, как мне их тогда подключить чтоб все норм работало???
8 штук можно запитать только двумя драйверами.
Мы рекомендуем Вам подключить 9 светодиодов к 1 драйверу на 1А. Подключение необходимо производить как: 3 связки из 3 светодиодов подключенных последовательно. Все 3 связки (с последовательными светодиодами) подключаем параллельно друг другу.
Для продолжительной работы светодиодов 1Вт мы рекомендуем Вам выбрать ток не более 300 мА на каждом.
все равно чето не понятно, извините за глупппыыый вопрос, но все таки как запитать ОДИН 1 ваттный светодиод - звездочку??? при вх напр 12-14,5 вольт.
Эдян @ artemcity пишет:
Драйвером на 330мА, если я правильно понимаю принцип работы ШИМ :))))
2 по 4 в || :) и к драйверу на 670+ мА :)
Для четырёх светодиодов не хватит напряжения питания, драйвер будет работать с перегрузом.
Сергей - админ пишет:
Тады 4 по 2 :)
Здравствуйте!Подскажите у меня 2 платы по 6 светодиодов(1w), я так понял мне нужно 2 драйвера на каждую плату?И на каждой плате 3 светодиода последовательно, а потом их в параллель?
Виталий Будрин пишет:
Если я вас правильно понял,то вам нужен будет один  драйвер на 660мА на каждую плату - это при том,что на каждой плате будет 2 запараллеленые цепочки по 3 последовательно соединеных светодиода.
Спасибо большое!А на 650 mA подойдет?И еще вопросик, может совсем неуместный!Подключать питание к ШИМу с той стороны где плюс с минусом нарисован на плате драйвера?
Изменено: Виталий Будрин - 05.02.2013 20:37:29
Да - 650мА подойдет. Но не забывайте о том,что при таком токе:
1. Ваша плата с 6-ю светиками будет немеряно нагреваться - продумайте достаточный отвод тепла.
2. Если вылетит 1 светодиод в какой-то из двух последовательных веток,то все эти 650мА погонит в одну оставшуюся рабочую последовательную ветку - 1Вт светикам будет очень хреново.
Поэтому обеспечьте должное охлаждение платы и возьмите драйвер с несколько меньшим выходным током,скажем 550-580мА.
А где взять такой драйвер на 550-580мА?У вас он не продается!А собрать самому, так у меня нет достаточных знаний и опыта!
Возьмите программируемый ШИМ драйвер и настройте нужный ток сами.
Либо такой вариант,который вам предложил Сергей,либо,если при покупке здесь вот этого http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1559&ELEMENT_ID=60707 ШИМ-драйвера вы культурно  ;)  попросите Сергея,чтобы он вам поменял номинал токозадающего резистора на нужный вам ток в 550мА
Андрей Аболмасов пишет:
Андрей, а ток там разве только резистором задаётся - катушка то ведь тоже важна или я не прав? :)
Важна,но не в данном случае с данными драйверами. В нашем случае мы из драйвера 650мА делаем драйвер 550мА - уменьшаем ток стабилизации токозадающим резистором. Катушка в этом драйвере с индуктивностью - 22мкГн(можно поставить и 33мкГн),вполне справится с током в 550мА. Прошу заметить,что маркировка катушки 220,означает ее индуктивность,но никак не мощность ни катушки,ни драйвера.
Я заметил такую закономерность в случае с этими драйверами, что число на катушке совпадает с током драйвера. Это совпадение?
Сергей Вы сможете поменять мне  номинал токозадающего резистора?Буду брать 2 драйвера сразу как только сможете его переделать!
Изменено: Виталий Будрин - 07.02.2013 14:11:48
Что значит - совпадает? Вы хотите сказать,что из всей линейки таких драйверов http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1559 у всех будут разные дроссели? С маркировкой: 650,490,450,330,300,210,150? А вообще,дроссель подбирается исходя из даташита на микру драйвера http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=560&ELEMENT_ID=83943 Но,ничего страшного не произойдет,если мы поменяем ток,не поменяв дроссель.
Если имеете опыт с паяльником - поменяйте сами,купив драйверы на 650мА. Там всего то один токозадающий резистор. Как его рассчитать - есть в http://www.led119.ru/_FILES_FOR_DOWNLOAD/AL8805.pdf
Я могу ошибаться, но по-моему так и есть - у них у всех разные дроссели, пусть меня поправят админы, если я ошибаюсь.
Дроссель должен выдерживать максимальный ток встроенного в микросхему силового ключа - (т.е. 1А) без насыщения магнитопровода. Активное сопротивление обмотки дросселя не должно превышать 0,1Ом - иначе КПД драйвера понизится. Исходя из этого, драйвер 650мА можно переделать в драйвер 1А(мах) путем изменения номинала токозадающего резистора. При этом дроссель будет номиналом в 33мкГн. Эти драйвера(вернее - драйвера на этих микрухах) очень хорошо работают на токе до 1А (стабильно на токе 800мА). Так что если вы возьмете драйвер 650мА и не поменяв дроссель,поменяете ток,в нашем случае - до 550мА) - ничего сверхестественного драйверу не будет. Сложнее,если из 150мА мы хотим сделать 700мА - тут уж точно придется менять не только резистор,но еще и дроссель. Но я пока не встречал бюджетных драйверов с большим разбросом значений дросселей на токи до 1А.
Дроссель у отличается только у драйверов с управлением по плюсу или по минусу  и у драйверов без управления. У драйверов с уравлением стоит дроссель на больший ток. Индуктивность дросселя не зависит от тока, она у всех одна, и на 700 мА, и на 150мА. Токозадающий резистор на 550 мы поставить не сможем. у нас его нет.
Параллельное включение резисторов с номиналами: 0,82 Ом/ 0,68 Ом/ 0,39 Ом = 0,185 Ом.  Установить вместо резистора R150( 0,15 Ом),который стоит на драйвере в 650мА. Тогда получим 540мА  +/- 3%.  Если у вас и таких нет,то тогда - другое дело.
И с такими резисторами у нас проблема. Поэтому этот вариант отпадает.
Выход тогда только один -  Виталию Будрину, нужно будет самому заменить резисторы,когда он приобретет у вас драйвер на 650мА.
Хотя вот по этому адресу http://www.led119.ru/led-store/ в таблице наличие описано: есть на складе. Это как понимать? И при чем,не малое количество.
Изменено: Андрей Аболмасов - 13.02.2013 15:32:29
Это резисторы малой мощности, и неизвестно, как они себя поведут на таком токе.
Т.е. вы никогда не меняли токозадающие резисторы???? Да нормально они себя поведут! Если на вашем ШИМ-драйвере в 650мА установили резистор чуть-ли не 1Вт,то это не значит,что только он должен там стоять. Для чего он там - если 0,25Вт резюк отлично себя чуствует при выдаваемом токе микрухой в 700мА.,для подстраховки? Микросхема драйвера http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1559&ELEMENT_ID=60707 ничем не отличается от микросхем BP1361,CL6807 и других,одинаковых по строению. Технические хар-ки в даташитах этих микросхем драйверов - идентичны. Я пользуюсь и BP1361, и CL6807, и SD42509(последний немного отличается), и во всех драйверах,построеных на этих микрухах стоят 0,25Вт низкоомные резисторы.  Все и везде прекрасно работают,как в авто,так и вне авто на токах,близких к 800мА.(Мах = 1А)  Почему у вас в драйвере стоят чуть-ли не 1Вт - я не понимаю? И почему вы сомневаетесь в том,что резисторы 0,25Вт не справятся - мне это тоже не понятно. Вот,для примера  http://www.led119.ru/forum/messages/forum2/topic1934/message15013/#message15013  точно такая же микруха,как у вас в драйвере и резистор токозадающий - 0,25Вт. И ничего,выдерживает же - работает же,хотя и драйвер не вентилируется даже,поэтому тепловой режим микросхемы несколько большой.  В общем - ваши драйвера будут работать и с 0,25Вт резюками. Можете проверить,если хотитие.
Изменено: Андрей Аболмасов - 14.02.2013 13:27:58
Так мощность, выделяемая на резисторе, может превысить максимальную для него мощность. Ничем хорошим это не сулит.
Да какая там мощность на резисторе    :D    Все есть в даташите на микру. Да и померять можно самому.   Для тока в 1А - 0,1Вт - мощность смешная. Для тока в 650мА - еще меньше. Вот какая мощность рассеивается на резисторе  :D
Виталий Будринин, мы можем собрать драйвер на ток 540 мА. Если вас устроит такой вариант, то делайте заказ на нашем сайте.
Вот что я называю - "грамотный подход к клиенту".
Теперь,когда мы знаем,как можно изменять ток в драйвере,появляется масса возможностей подстроить  ШИМ драйвер на необходимый ток,не прилагая сверхусилий и суперрасчетов. Так же, на этих ШИМ драйверах можно реализовать режим: стоп/габарит, притухание ДХО,режим: стоп день/стоп ночь/ габарит(отлично подходит при использовании мощных светодиодов и матриц),  и т.д. и т.п.  Об этом я упоминал вот здесь http://www.led119.ru/forum/messages/forum6/topic1930/message14943/#message14943
