Здравствуйте, хочу сделать себе габариты из таких вот отражателей 16-ти гранные http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558&ELEMENT_ID=7132 какие в них посоветуете диоды поставить чтобы былии яркими и белыми??? И что нужно ещё чтобы они горели (резисторы,стабилизаторы)??? В цепи будет диодов 15-20 на одной фаре
Диоды нужно поставить вот такие ссылка Стабилизаторы можно взять эти Если нужны резисторы, то выбираем их по этой таблице, в зависимости от количества светодиодов на один резистор.
А вот на светодиоде три контакта, если их все три споять ни чего не будет? разве что ярче светить будут, правильно я понял? и они с платой идут уже? И как лучше сделать цепь диодов чтобы они светили от 12в? Или эти диоды уже под 12в идут?
1) Дмитрий, спаять можно все 3 контакта. Ничего страшного не произойдет, главное не перегрейте светодиод. 2) Светить от этого светодиод ярче не станет 3) Светодиоды продаются отдельно от печатных плат 4) Напряжение питания светодиодов около 2-3 вольта в зависимости от типа светодиода. Вся информация есть в описании каждого светодиода на нашем сайте. Для того, чтобы понять как подключать светодиоды - прочтите, пожалуйста статьи на нашем сайте по ссылке: http://www.led119.ru/blog/group/2.php
