Инвертор питания для электролюменесцентного провода (1-3м)
А скоро приход, а? :))
это до 3-х метров можно подключать?
Инверторы уже есть в наличии. Они будут доступны для заказа в течение 1-2 дней. Инвертор предназначен для шнура до 3м.
Но получить этот заказ можно будет только после 29 августа, так?
Можно ли вешать 1..3 провода ||-но на один инвертор?
Нет. Можно вешать 3 по 1 метру параллельно, либо 2 по 1.5 метра, так что бы итоговая длина была не больше трёх метров.
не совсем понятно. на фотографиях вроде изображено последовательное подключение шнуров разных цветов или я ошибаюсь? Может все таки последовательное подключение до 3-х метров?
И еще вопрос, возможно ли их обрезать без ущерба работоспособности, на случай если необходимо сделать например всего 50 см в одну дверь и 50 в другую?
Можно подключать шнуры разных цветов последовательно, но общя длина не должна превышать 3 метра.
Шнур можете обрезать, работоспособность сохранится.
Вопрос: Боится ли он влаги и стоитли его как то герметизировать? Ведь все таки у него высокое напряжение, а в дверях периодически бывает сыро.
Места соединений нужно загерметизировать, воизбежание замыкания и выхода инвертора из строя.
Вопрос : если инвертор поставить в торпеде от него протянуть шнур небудет он наводку давать на акусические провода. Какой длинны можно прокладывать от инвертора к светопроводу ,какое сечение?
Что бы инвертор не давал наводки на акустику, необходимо использовать толстый одножильный провод для соединения шнура и инвертора, прокладывать его нужно как можно ровнее. По поводу максимальной длины и толщины сказать нечего не могу.
а можно поподробней о соединении нескольких шнуров последовтаельно. Или просто необходимо на концах двух шнуров спаять два провода, и всё?
Электролюминесцентный провод(холодный неон) - состоит из центрального толстого проводника,покрытого люминофором(один контакт),по всей длине сверху покрытого люминофором центрального проводника проходит тонкий(а то и два тонких)провод-второй контакт!Все это в прозрачной цветной ПВХ оболочке! Так вот: блок расчитан на длину провода до 3-х метров,и без разницы сколько отрезков вы к нему подключите!Главное чтобы суммарная длина отрезков не превышала длину 3м! К слову сказать,блок выдает на выходе напряжение порядка 110-125В  с частотой порядка 800-1200Гц и маленький ток.
Вот почему светопровод не будет работать напрямую от12-14,5В
На фотках шнур трех цветов, синй и красный есть в наличии, а когда будет зеленый?
Поставки шнура зелёногоцвета не планируются
