Плата реснички для передних фар HYUNDAI SOLARIS габарит-поворот (набор)
Да еще вопросик вы пишете что набор. но мне кажется за такую цену только платы и еще бы в коментариях к товарам расписать что нужно и какое колличество Зарание Спасибо!
И еще вопросик. По фоткам не совсем понять как работает схема. Вроде как резисторы идут двух номиналов ( для габаритов и поворотников отдельно)и проводов к плате подходит 3 шт, тогда светить светики должны разными цветами "через один", по 12 штук. А на фотках линейки полностью засвечены одним цветом( все 24 штуки), либо желтым , либо белым...Можно пояснить данный вопрос?
Евгений пишет: И еще вопросик. По фоткам не совсем понять как работает схема. Вроде как резисторы идут двух номиналов ( для габаритов и поворотников отдельно)и проводов к плате подходит 3 шт, тогда светить светики должны разными цветами "через один", по 12 штук. А на фотках линейки полностью засвечены одним цветом( все 24 штуки), либо желтым , либо белым...Можно пояснить данный вопрос?
Почему через один, если там 5450YW - двух-цветные .
Евгений пишет: Пардон , вижу что светики 5450 двухцветные...последний вопрос снят
Меня вот по ним другой вопрос интересует, брать ли 2WAY или сделать просто модуль удерживающий + стабилизатор . Или вообще сделать перемигивание через реле .
Дмитрий Бандин пишет: я так конимаю количество компонентов нужно умножить на 2))) да осталось узнать как загерметизировать)) я бы товарищу в подарок бы сделал..
Термоусадкой
Спасибо за информацию об ошибке в количестве компонент. Она исправленна. Герметизировать лучше, ккак уже сказали, с помощью термоусадки прозрачной 8мм.
27 х SMD5450-YW (50451-LS-2YW) стоящие на DB5 потребляют 300мА при 14.6В (резисторы 220Ом и 300Ом, как в описании) в режиме жёлтого и 110мА в режиме белого цвета.
Alex Zed пишет: Александр, на фотографиях приложенных к товару - реснички закреплены на краю капота, над фарами. Отсюда вывод, что они крепятся не внутри фары.
Да, все верно, прошу прощения за дезинформацию. Я перепутал реснички Эти однозначно крепятся снаружи
Всем привет. Я посмотрела на картинке, мне очень понравилось. Особенно, понравилась подсветка фар белая. И я хочу себе поставить на мой салярис. Напишите конкретно, что необходимо для белой ленты диодов. Если можно что нужно, и по названию, и по серийному номеру модуля. Заранее спасибо.
Вот ссылка с перечнем компонентов с указанием артикулов и необходимым количеством для сборки двух ресничек. Так же в описании по этой ссылке указанно, через какой модуль подключать реснички и дана ссылка на описание и подключение этого модуля в машину.
