Здравствуйте Олег! Для начала поясните пожалуйста какой товар вы имели в виду под приведенной вами ссылкой? Если это Super Vision Кластер Stylus (1 шт)или Super Vision Кластер Stylus (4 шт), то в любом случае рекомендую Вам поставить резисторы номиналом SMD, 1/4 Вт,390 Ом. Что касается резисторов номиналом SMD, 1/4 Вт,220 Ом - то данный товар поступит к нам на склад в течении 3 недель.
Олег, в описании платы сказано, что на неё ставятся 3 светодиода в соотношении 3 к 1. Но так как посадочных места для резисторов два, то номинал нужного резистора разбивается на два. Предположим если вам нужен туда 500Ом, то ставятся два по 250 Ом.
Олег, вы можете взять 1 диод 12В 1А на все четыре "кластера", не обязательно чтобы каждая плата была запитана через диод, если конечно все вместе они не потребляют более 1А. Хотя конечно диод на каждую плату повысит надёжность в некотором смысле .
Олег, я бы рекомендовал Вам купить на 1-2 светодиода больше. 2012 - очень мелкие светодиоды. И при недостаточности опыта в пайке можно светодиод испортить. Остальное все по количеству верно.
Тоже подбираю номиналы компонентов и в связи с этим вопрос: светодиоды на этих платах включаются последовательно или параллельно? При параллельном включении на резисторе должно падать 12 вольт при 30 мА, а это значит, что будет рассеиваться 0,38 Вт, т.е. SMD резисторы с 1/4 Вт рассеиваемой мощностью не подойдут. Или же применяется последовательное включение трех светодиодов?
тогда: на трех светодиодах падает 6 вольт, ток 10 мА (2012), на резисторе надо получить падение в 8 вольт, а это 800 Ом а не 430. Или же вы через светодиоды двойной ток (от номинала)пропускаете?
Здравствуйте, Виктор! Для подключения светодиодов красного или желтого SMD 2012 светодиода рекомендуем Вам установить резистор номиналом 1кОм, т.е. для Super Vision Кластер Stylus (1 шт)Вам потребуется резисторы с номиналами 1кОм и 0 Ом. Что касается табличных значений (430 Ом), то информация будет исправлена в ближайшее время.
тогда аналогичный вопрос по MI:Circle PCB 3528 (5mm) 95mm (36 светодиодов + 12 резисторов 430 Ом) получается 12 групп из трех последовательных светодиодов и резистора. В табличных данных (на вашем сайте) номинальный ток через светодиод 3528 равен 10 мА. Тогда почему при 1 резисторе на 3 светодиода выбирается его номинал 430 Ом? Тоже ошибка?
В MI-CIRCLE используются стабилизаторы тока, которые ограничивают рабочий ток. А резисторы там на экстренный случай выхода из строя стабилизатора, вероятность которого крайне мала.
