Исправьте пожалуйста,если уж не даташит,то хотя бы в таблице с характеристиками: какое кол-во светового потока в Люменах дает светодиод на 700мА
А то получается при номинальном токе в 700мА светодиод в 3Вт!!!! дает светового потока 110Люмен??????????????
Минимум этот светик должен производить 170-200Люмен на таком токе! Хотя если 3-х ватник дает 110Люмен на максим.токе,его эффективность равна около 50Люмен/Ватт,что совсем уж слабо ИМХО даже слабее чем у одноватника!!!!!!
Тогда я склонен думать что это добротный одноватник,чем 3-х ватник! И как вы узнаете сколько люмен даст этот светодиод на 700мА,и мало того,может ли он вообще работать на 700мА? И почему производитель указал именно при 350мА если это полноценный 3-хватник,ИМХО мне это не понятно!
Андрей Аболмасов пишет: Тогда я склонен думать что это добротный одноватник,чем 3-х ватник! И как вы узнаете сколько люмен даст этот светодиод на 700мА,и мало того,может ли он вообще работать на 700мА? И почему производитель указал именно при 350мА если это полноценный 3-хватник,ИМХО мне это не понятно!
Возможно это сделано, чтобы горячие головы не делали "комфорок электроплиты" из него .
А это лучше у производителя спросить,чем он отличается! Здесь вроде написаны цифры соответствующие действительности,а графики зависимостей различных где-тоже нет! Я по иероглифам не особо понимаю,извините,может ткнете меня,где полноценный даташит на светодиод примерно хотябы вот такой http://lib.chipdip.ru/158/DOC000158103.pdf
Вот и думай после этого чему верить! Купишь светик,включишь на 700мА,а он через неделю гавкнет! Напишешь претензию о некачественном светике,а тебе ответят-"Вы его не на 350мА включили,у нас же в табличке все написано" Скажешь,это же 3-х ватник,должен работать на 700мА-а тебе опять"У на в табличке 350мА рабочий ток,вы сами его превысили,мы ни причем" Вот так вот! Это мое сугубо личное мнение,не хочу никого обидеть,но инфу надо давать народу соответствующую светодиоду!!!!
Андрей Аболмасов пишет: Исправьте пожалуйста,если уж не даташит,то хотя бы в таблице с характеристиками: какое кол-во светового потока в Люменах дает светодиод на 700мА
Данный светодиод при 700мА дает 200 люменов. Это настоящий 3х-Ваттник. Описание мы исправим в ближайшее время.
Это описание другого светодиода. Там написано что этот светодиод светит "КАК 3Вт". Это просто добротный 1Вт светодиод с более ярким чипом. Таковы уж особенности корейского рынка, что "КАК 3Вт" стало там обозначением ярких 1Вт светодиодов. Данные светодиоды мы не продаем на нашем сайте, ибо цена их близка к 3Вт. И уж лучше преобрести 3Вт светодиод вместо этого.
Именно эти светодиоды мы продаем на нашем сайте. Это реальный светодиод 3Вт (200 Люменов при 700мА). Как ранее сказал Сергей, лучше его запитывать от более низкого тока в 650 мА, чтобы продлить жизнь светодиоду.
Андрей Аболмасов пишет: Вот и думай после этого чему верить! Купишь светик,включишь на 700мА,а он через неделю гавкнет! Напишешь претензию о некачественном светике,а тебе ответят-"Вы его не на 350мА включили,у нас же в табличке все написано" Скажешь,это же 3-х ватник,должен работать на 700мА-а тебе опять"У на в табличке 350мА рабочий ток,вы сами его превысили,мы ни причем" Вот так вот! Это мое сугубо личное мнение,не хочу никого обидеть,но инфу надо давать народу соответствующую светодиоду!!!!
Андрей, Вы никого не обижаете. Критика нам полезна - проще найти ошибки и недочеты в нашей работе. Так что спасибо за критику!
Сергей , нет ли на него графика зависимости напряжения от тока?
Не совсем понятно при каком напряжении будет ток 450мА, так как калькулирую по резистору - реальное потребление получается меньше расчётного.
Ток нужно стабилизировать драйвером:) Ибо ток увеличивается при нагреве светодиода. Поэтому резиторы для ограничения тока мощных светодиодов - неправильное решение.
Ток нужно стабилизировать драйвером smile:) Ибо ток увеличивается при нагреве светодиода. Поэтому ресзиторы для ограничения тока мощных светодиодов - неправильное решение.
Просто нет в наличии под рукой драйвера, пока решил оценить хватает ли яркости для сектора заднего хода при определённом мной токе. Рассчитал резистор, подключил - а ток получается не тот что мне нужен. Получается чтобы правильно посчитать резистор, нужен график напряжение / ток. Который собственно должен сидеть в даташите .
График может мы достанем и выложим, но резистор - это путь к смерти данного светодиода при нагреве. Настоятельно рекомендуем не использовать резисторы в данном случае.
Т.е. они ещё "толкают" и НЕяркие 1Вт )) Ох уж эти азиатские шутники.
Александр Радченко пишет: График может мы достанем и выложим, но резистор - это путь к смерти данного светодиода при нагреве. Настоятельно рекомендуем не использовать резисторы в данном случае.
Александр, это решение на стадии проектирования для оценки потребительских свойств готовой продукции. В дальнейшем его там не будет.
Да, кстати Александр, вопрос, который я не уяснил, если я подключу к драйверу 450мА сборку 3 * 3Вт и подам на вход 14,6В - драйвер автоматически установит выходное напряжение для 450мА или оно будет равно входному?
Александр Радченко пришет от 27.02.2012 11:57:25 Г-н Александр Радченко,вот это уже другой подход к делу,после именно вашего ответа здесь! Обнадеживает! Но все-таки будем ждать исправлений и графиков!!!
Alex Zed пишет: Да, кстати Александр, вопрос, который я не уяснил, если я подключу к драйверу 450мА сборку 3 * 3Вт и подам на вход 14,6В - драйвер автоматически установит выходное напряжение для 450мА или оно будет равно входному?
Светодиод имеет свое внутреннее сопротивление, которое падает при увеличении температуры. Соответственно по закону Ома: U=I*R U - напряжение питания от драйвера I - ток протекающий через светодиод R - внутреннее сопротивление светодиода Теперь представьте, что Вы запитываете светодиод через резистор. Ток тогда будет равен: I =U/R. Напряжение пусть будет постоянно. Но сопротивление R с нагревом светодиода будет уменьшаться. Соответственно ток I, проходящий через светодиод будет увеличиваться, что приведет к еще большему разогреву светодиода и падению его внутреннего сопротивления, что опять-таки приведет к увеличению тока и еще большему разогреву. И так ток будет расти до тех пор, пока полупроводниук (светодиод в данном случае) не выйдет из строя. Теперь представьте, что ток при помощи драйвера мы стабилизировали. Значит он постоянен. Но сопротивление R светодиода все равно падает при нагреве. Формула: U=I*R. Именно по ней будет изменяться напряжение на выходе драйвера в зависимости от установленного тока. При падении сопротивления светодида напряжение будет расти, при увеличении сопротивления - падать. Таким образом светодиод будет запитан именно таким током и напряжением, которое ему необходимо при данной температуре. Если кратко ответить на вопрос: "если я подключу к драйверу 450мА сборку 3 * 3Вт и подам на вход 14,6В - драйвер автоматически установит выходное напряжение для 450мА или оно будет равно входному?", то да, именно так и будет. Но светодиоды должны быть подключены последовательно в данном случае.
Андрей Аболмасов пишет: Но все-таки будем ждать исправлений и графиков!!!
Постараемся предоставить как можно более конкретную информацию.
Речь идёт конечно же о последовательном подключении.
Кстати, Александр, ещё вопрос: Сергей обмолвился, что ШИМ-контроллер можно модифицировать, чтобы он работал на напряжении выше 15В - как это сделать? У меня есть одна сборка, которой нужно 17В, я ставлю модуль повышения напряжения, но хочу пустить его выход через ШИМ-контроллер.
ШИМ-драйвер тока для светодиодов выдает номинальный ток! В случае, если ШИМ-драйвер расчитан на ток в 450мА,он (драйвер) выдаст его(ток) при любом в допустимых пределах входном напряжении(но входное напряжение должно быть большим выходного примерно на 2В.Светодиод получит ток в 450мА,а падение напряжения возьмет сколько ему надо. Так при 14,5В на заведенном двигателе к драйверу 450мА можно подключить 3шт. 3-хватника с падением напряжения на светодиоде на токе в 450мА примерно 3,5-3,6В для каждого! вот и считаем: суммарное падение напряжения светиков 10,8В. Драйвер будет работать нормально: входное 14,6В выше выходного суммарного падения напряжения светиков 10,8В! Подключите к этому драйверу 4 последовательных светика и он может не запуститься даже!!!
Вот как-то так! Господа админы,поправьте,если что не так!!!!
Ну, примерно так. Входное напряжение для нормальной работы драйвера должно быть выше падения напряжения на светодиодах вольта на полтора минимум. Иначе вся конструкция будет греться.
