Светодиодная сборка 3x1 Вт 12v БЕЛЫЙ 6000K
Есть ли возможность сборки подобного изделия на основе 3Вт светодиодов?
Такой возможности, скорее всего, не предвидется. Светодиодам не хватит охлаждения и они выйдут из строя.
Есть ли в продаже такая сборка, только в корпусе и с кронштейнами? (ранее видел на вашем сайте)
Алексей, если Вы имеете ввиду эти фары - то есть:  Светодиодные фары дневного света - дневной ходовой огонь exDRL-001
Подскажите пожалуйста! Я планирую установить такую сборку в туманки, и использовать как туманки! Но на машине есть функция влючения туманок при повороте руля. какой стабилизатор тогда нужен? под эту сборку
Руслан Гареев пишет:
Драйвер на 350мА ;)
тоесть на 2 туманки 2 драйвера?
Да, 1 драйвер - 1 модуль.
Спасибо!
подскажите пожалусто для данной сборки нужно охлождение?
Нет, штатного охлаждения хватает.
Добрый день! Для использования в качестве ДХО они полностью готовы? Или необходимы стабилизаторы и тп?
Здравствуйте!
Для использования в цепи 12в для этих модулей необходимо дополнительно приобрести ШИМ стабилизаторы Драйверы ШИМ с выключением по ПЛЮСУ
