Светодиоды smd 3528 красные
Светодиоды smd 3528 красные, неточность в параметрах
Добрый день!
Прошу уточнить параметры светодиодов smd 3528 красные.
Если брать производства LEDSTUDIO, то в таблице описания товара стоит 10мА и 2,1-2,4В. Далее в картинках судя по всему с даташита стоит 20мА 2,1-2,4В, а еще дальше 30мА и 2,8-3.6В....
Такая же ситуация и с просто smd 3528 красные.
В описании товара стоит 10мА 3,2В, в даташите 30мА и 3,2В, а в таблице выбороа резистороа вообще 30мА и 2.1В
Подскажите, какие всетаки параметры у данных светодиодов?
Номинальный рабочий ток светодиодов 3528 10мА. Остальное предельные характеристики. Пульзуйтесь тем, что написанно в таблице.
Это верно и для простых и для производства LEDSTUDIO?
Пользоваться таблицей выбора резисторов? Так там даны 30мА.
Изменено: nick-off - 18.04.2011 09:41:40
Да, это верно и для светодиодов LEDSTUDIO. Пользуйтесь таблицей, но не смотрите на ток, номиналы резисторов, указанных там, правильные, а ток указан неверно.
Спасибо.
Однако даже если в таблице не смотреть на силу тока - то, все равно значения резисторов расчитаны для тока в 30мА
Изменено: nick-off - 18.04.2011 16:59:37
nick-off пишет:
Пользуйтесь калькуляторами резисторов или просто формулами - и будет вам счастье. :)
Вот эта тема : http://led119.ru/forum/forum3/topic897/messages/ полностью посвящена тому, что таблица неточна.
Таблица исправлена, но для долговечной работы сборки лучше пользоваться стабилизатором тока. И не бойтесь температур 40-50 градусов, светодиод не может светить и не греться, законы физики никто не отменял.
Сергей пишет:
40-50 не боимся :))) Боимся 60-80 :)))
Ну 60 не так страшно, а вот после 80 уже начинается перегрев.
Сергей пишет:
У меня максимум 110 :))) на сборке 11 HYPERFLUX 3Chip 6000K где все были 1:1 :))))
