nick-off (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
Габарит-стоп-поворотник 2
Коллеги. прошу помощи!
Хочу реализовать такую схему:
1 кольцо MI-CIRCLE для светодиодов 3528 версия GT + Светодиод 3528 реверсивный R-LED RY красно-желтый, режим работы габарит - стоп - поворотник
2 кольцо по составу такое же, но режим только стоп и поворотник
Режим работы: при габарите горит 1 кольцо. при стопе горят 2 кольца, при повороте горят 2 кольца.
На каких элементах можно реализовать данную схему?
Вот именно стакой проблемой я и столкнулся... При тесте все работало, при подключении к проводке автомобиля - кондер не держит, габарит и поворотник моргают попеременно.
Подключение MI-CIRCLE, в фару с Н4
Готовые модули задних фонарей + рассеиватели (набор) KIA SPORTAGE R
Полный комплект подразумевает и стабилизаторы? Или их нужно отдельно докупать?
Пленка матовая PVC+поликарбонат, 0.5м x 1м
А какой клей используется?
Подскажите, как именно клеится эта пленка?
Спасибо. Ждем.
Другие размеры данных рассеивателей будут?
Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small)
Нормально эпоксидка держит
только при помощи клея.
Сергей пишет:
Возможно, режим стробоскопа может быть любой - медленное разгорание, и различные последовательности миганий. Единственные ограничение - один канал и отсутствие медленого затухания.
Т.е. на 2 канала нужно 2 модуля? Я правельно понял?
Подскажите, возможно ли подключить к данному контроллеру 2 сборки на 350А для работы в режиме стробоскопа?
И какой режим стробоскопа можно установить на контроллере?
Изменено: nick-off - 27.05.2011 08:28:57
exModule СТРОБОСКОП многорежимный
В видеопримере показаны 2 кольца, они подключены к одному мождулю или для каждого кольца свой модуль используется?
Светодиоды smd 3528 красные, неточность в параметрах
Однако даже если в таблице не смотреть на силу тока - то, все равно значения резисторов расчитаны для тока в 30мА
Изменено: nick-off - 18.04.2011 16:59:37
Это верно и для простых и для производства LEDSTUDIO?
Пользоваться таблицей выбора резисторов? Так там даны 30мА.
Изменено: nick-off - 18.04.2011 09:41:40
Добрый день!
Прошу уточнить параметры светодиодов smd 3528 красные.
Если брать производства LEDSTUDIO, то в таблице описания товара стоит 10мА и 2,1-2,4В. Далее в картинках судя по всему с даташита стоит 20мА 2,1-2,4В, а еще дальше 30мА и 2,8-3.6В....
Такая же ситуация и с просто smd 3528 красные.
В описании товара стоит 10мА 3,2В, в даташите 30мА и 3,2В, а в таблице выбороа резистороа вообще 30мА и 2.1В
Подскажите, какие всетаки параметры у данных светодиодов?
Рассеиватель для колец 5mm, d=90mm
Подскажите, какой профиль имеют данные кольца в сечении?
Светодиод smd 5050 1W белый 5500К
А на какую плату его можно поставить?
Все зависит от подсветки экрана. Экран с такой пленкой будет монохромным, а вот вращая пленку можно добиться разных оттенков данного цвета, в зависимости что хотим получить. Либо фон темный, символы светлые, либо наоборот, ну и как говорилось выше это можно регулировать. Сделать разным не получится, если только с снией подсветкой - то будет от почти черного экрана до светло-синего, а буквы от светло-синих до почти черных. Как-то так.
Изменено: nick-off - 08.09.2010 05:03:22
а чем её клеить?
Скжите пожалуйста, данная пленка (Артикул: 81051) только размером 10х10см или можно бОльшими кусочками? Интересует размер где-то 15х20см , 20х20см 20х10см. Спасибо.
Изменено: nick-off - 17.05.2010 02:38:24
Линзы или отражатели?
Спасибо за развернутый ответ. Именно такого я и ожидал.  :)
посмотри    ФОТОГРАФИИ    свечения и определись, ЧТО тебе больше подойдёт... Одно скажу ТОЧНО: - линзы для Hyperflux дают БОЛЕЕ СФОКУСИРОВАНЫЙ свет ...
размеры линз и отражателей - в их описании ... исходя из этого - и расстояние между светодиодами будет зависет ...
Немного не разобрал на каких фотографиях светят STAR BLOCK, а на каких ЛИНЗА? И по расстоянию... я так понимаю что и линзы и отражатели можно ставить вплотную друг к другу... Т.е. при использовании платы Omni PCB они встанут вплотную?
андрей пишет:
и еще: отражатели STAR BLOCK намного   крупнее чем линзы
Разве?
.JPG (61.82 КБ)
Изменено: nick-off - 18.09.2009 16:23:34
Добрый день!
Собрался переделывать задние фонари на Nissan Note. Места в них не так уж и много.
Вопрос: Что лучше использовать, в плане направленности света Отражатель STAR BLOCK хром артикул: 51701 или ЛИНЗА для HYPERFLUX артикул: 51401?
И ещё вопросик, какое минимально возможное расстояние между светодиодами  HYPERFLUX, при условии установки на них отражателей или линз, с использованием платы Omni PCB 2402 ?
Пересветка приборки 2114...
Можно шкуркой нулевкой..... я брал 2000-ю и под водичкой, очень хорошо стирается...  и главное равномерно.
Пересветка ВАЗовских Приборок, ...Разные Варианты Подсветок Приборок!!!
И как делалась разноцветная подсветка? Я так понимаю эта одна и та же панель?
Nissan Note
Готов второй вариант задних фонарей + центральный стоп сигнал
Крупный план. Кольца V3, внешний контур габарит, стоп - внешний контур ярко + внутренний контур.
Задний ход - 5054 белые + 16-и гранные отражатели + ромбовидные отражатели.
Поворотники сначала делал на 8-и гранных, но при боковом взгляде свет от них былне виден, пришлось в угоду практичности сделать все на платах. Поворотник работает в обеих секциях.
Про ангельские глазки уже писал, а вот новинка - ДХО в GNA/ Использовались колечки Mi-Circle + 5054.
Nissan Note
Вот, в очередной раз переделал подсветку приборки. Теперь она разноцветная.
Nissan Note
Видимо англичане (а именно в Англии производится европейский Note) решили ставить другой герметик, который ни разу не плавится при 150 градусов. Плавится вокруг все что угодно но не герметик.....
Nissan Note
Михаил, Вы разбирали фары на Note? на европейском или на японском? Я разбирал  европейца, там герметик как плотная резина. Не плавится. Почти не размягчается. Со временем пришел опыт как разобрать не особо раскурочивая борта фары... Разрезка же позволяет оставить штатный герметик (а он всяко лучше любого вновь поставленого). Для вставки светодиодного кольца - резка оптимальна по затратам и по времени. Я себе красил ещё и отражатель, тут, ясное дело, только расклейка...
Может японцы ставят себе другой герметик?
Фотки смогу выложить на следующей неделе. 26-27 буду резать очередные фары - тогда и сфоткаю.
Nissan Note
Тут наглядно показывать нужно где шов делать.
Nissan Note
Вот ещё информация... Отработана технология разрезки передних фар. Теперь установка ангельских глазков занимает от силы часа 3-4, вместе со снятием/установкой и подключением....
Nissan Note
И ещё одна фотка с улицы.
Изменено: nick-off - 12.05.2010 22:27:10
Nissan Note
Вот в итоге что получилось
Nissan Note
Вот такой вд имеют задние фонари...
Nissan Note
Alexandro пишет:
Самое простое это взять 1P платы и выстроить полукольца с индивидуальными хромированными отражателями. Можно взять QB-цёрклы и распилить их пополам :)))) Можно взять mi-цёрклы и сделать из каждого кольца по 2 полукруга :))))
Думал именно над таким вариантом. осталось придумать какие отражатели брать. Дело в том что там в фонарях не полукруглые полости, они чуть вытянуты в вертикальной плоскости. но при этом не полуовалы.
Nissan Note
Есть огромное желание поставить биксеноновую линзу, вот тогда поворотник на кольце придется как нельзя кстати  :)
Подскажите, хочу задние фонари замутить примерно в таком стиле...
Что посоветуете?
Nissan Note
Делал на основе MI-CIRCLE V3, 150mm. Поворотник на кольце сознательно делать не стал, хотя можно....
Nissan Note
Вот вариант который у меня.
вопрос на засыпку)))))
Возможно.
Задняя оптика Suzuki Jimny, желтые поворотники под красное стекло
А я желтые примерял - светят желто-ораньжевым...
Проект "Super_Project". DRL для JEEP GRAND CHEROKEE, светодиодные модули в передние фары
Гайцы могут докапаться до режима работы... могут сказать, что типа проблескового маячка или стробоскопа....
Ford Fusion, альтернативная оптика
Стал соавтором тюнинга Ford Fusion.
Альтернативная модульная оптика сделана на базе модулей ближнего и дальнего света фирмы Hella.
Внутрь модулей установлены светодиодные кольца.
точно
1) - http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=563&ELEMENT_ID=8135
2) - http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=563&ELEMENT_ID=7200
Новые ПДД
А вот и нет. Ходовые огни, как и ПТФ относятся к дополнительному оборудованию. Установка их не требует регистрации, как изменение конструкции автомобиля.
Ведь на одной и той же модели в разных комплектациях могут как быть они так и нет и установка не вличет никаких административных последствий.
Беру такие на Митинском радиорынке, есть на 2-3-4 пина...
Кольца для двухцветных светодиодов
Интересен вариант колец типа MI-CIRCLE для светодиодов SMD 5450 2RY (красно-желтый).
Страницы: 1 2 След.
