Цитата |
Сергей - админ пишет: Померяйте напряжение при включении поворотника, может где-то просадка, или мозги определяют модуль, как вышедшею из строя лампу. |
Пробовали на двух машинах на хундай акцент и на свою лачу и всё тоже самое суть то в том что при запитке от АКБ все нормально бегает и работает а при подсоединении к поворотнику нефига не работает берем выбрасываем модуль и подсоеденяем к повороту тока модуль со светодиодами и все нормально моргает вот что можит быть в даном блоке ? можит там резистор какой нибудь перепоять надо ?
