Требуется помощь в развязке питания в авто, Развязка 2 контуров питания
Cообщений: 42Баллов: 47Регистрация: 08.04.2009
16.04.2017 21:00:07
Друзья, доброго времени суток. Заморочился я установить в авто подсветку ног, ручек открывания двери. Возник вопрос в питании сборок с разных "+" и общей массой. Суть вопроса: в авто установлена подсветка ног, запитана от вежливого освещения салона, Принцип работы понятен, открыл дверь - загорелась, закрыл - плавно потухла. Хочется добавить постоянное свечение при закрытой двери, например при езде ночью. Решил запитаться для постоянного свечения от габаритов, но никак не могу сообразить в голове развязку.... Пробывал развязать диодами на 2х "+" , при включенных габаритах открыл дверь, два плюса подаются на модуль подсветки, в итоге подсветка тупо тухнет, видимо где - то в штатной проводке пересекается питание, паленым не воняет, но страх спалить что- нибудь присутствует. Помогите сваять схемку))) Спасибо!
Вопрос решен, тема закрыта
Евгений Бойко - 10.05.2017 22:34:47
Помогите доработать схемку подключения, как так сделать?!
01.06.2012 14:01:17
Подскажите плиз по доработке моей задумки. Дело в следующем, имеется 2 RGB контроллера, один сделан "под заказ" для спойлера из акрила, второй , суть вопроса - как их подружить?!
Контроллер для спойлера выполняет функцию доп. сигналов, будет дублировать поворот/стоп в спойлере; а ледовский после доработки (сделаем выход на 5А/канал) будет управлять подсветкой днище и подсветкой дисков. Я думаю завязать их вместе, чтобы ледовский контроллер управлял цветом дисков, днище и спойлера. А при вступлении в работу Спецконтроллера, отключался спойлер как развлекуха, и работал уже как доп сигнал. А диски и днище продолжали трудиться отдельно, до момента откл. спецконтрольки. Спасибо, что дочитали до конца! Ваши предложения?
Евгений Бойко - 01.06.2012 14:03:21
01.12.2009 15:59:23
Народ, а может просто воспользоваться модулем supervision luxury? Решил мозг не ломать, а тупо заказать.
23.06.2011 21:09:35
... R8 на машине отработали ПОЛТОРА ГОДА (о нашем суровом зимнем климате писал, до -40 бывало) БЕЗ ВОПРОСОВ ... отключил только потому, что поймал камешек (НАДО ж было так "угадать" ) и прмо во центру одной линейки погасло 2 сектора (получился "выбитый зуб" ... с котором ОЧЕНЬ НЕ КРАСИВО смотрится всё) заменить теперь не чем ((( А ХОТЕЛОСЬ бы ..
Присоединяюсь к Дмитрию! Заменить нечем!!! Линейки в фарах служат второй год (2 года будет в декабре)... Моему удовольствию нет границы!!! При том, что стоят вблизи дальнего света(галогенка) и частенько я им пользуюсь, большую часть зимы машина "жила" возле подъезда, проблем нет! Еще случай, делали реснички на Ford Mondeo, за 2 года покатушек, проблем нет! Частенько интересуется народ ими, верните товарную позицию!!! Либо "под заказ" партиями привезти, думаю партия сразу разойдется...
Забыли про Калину?
27.01.2010 12:46:49
Может я так понимаю цвета, но 3800- это чисто лампа накаливания, 5000- теплый белый, 6000 - холодный белый ( чистый белый цвет), а 7000- это уже с голубым оттенком. Я специально ходил в мастерскую и сравнивал.
Нужно mi-circle v3 80mm и mi-circle v3 70mm + диоды и резисторы к ним
02.12.2009 04:22:46
Тема хоть и древняя, но отвечу. Раз ты из москвы, свяжись с lightDNS, поговори, может и те привезет. Дешевле выйдет в любом случае. Анологично и с другими дилерами. Ребята, включите логику!!!
есть вопросы!!!
02.12.2009 00:50:10
Не забывай, те нужно, как минимум, купить паяльную станцию (2-3 рубля), блок питания(не будешь же ты постоянно носиться к машине чтоб проверить) это еще 2 рубля, про пинцет, круглогубцы, бокорезы, клеевой пистолет, олово, клемник (одел фишку, зажал, и все красиво, а скрутка в паре с изолентой покажет твой уровень мастерства с нехорошей стороны). Вот те основное. Еще немного разобраться с подключением и принципом работы всех элементов и практика! Для начала сделай че нить на своей авто (рекламомобиль), а дальше в путь! Удачи, терпения, и конечно же клиентов!
Наличие товара на складе!!!
20.10.2009 03:40:57
В соседней теме под названием ,,ожидается ли поставка товаров,, не однократно задавался этот вопрос. Все же повторю ответ уважаемого Дмитрия Гаврилова - ,,Скоро,, будьте терпеливы.
Ожидается ли поставка товаров?
19.10.2009 05:53:55
Когда ожидать пополнения на складе?
16.10.2009 10:46:17
Блин, сколько вкусностей хаху! А за доставку отдать жаба душит. откройте представительство в белгородской или курской области.
11.04.2009 04:34:48
Уважаемые представители, в таблице подбора резиков увидел светики 3528 7000 И 12000к, хотелось бы узнать о них подробнее. Насколько свет от них яркий и насыщеный? Я так понимаю это уже более с синим оттенком свечения (равняю температуру ксенона с такой же температурой) Если есть их фото в работе, выложите пожалуйста .
10.04.2009 06:36:24
Уважаемые представители кампании, хотелось бы узнать есть ли у вас smd светодиоды типоразмера 1206? И чип-резики такого же типоразмера или подобного приблизительно на 750 ом? Спасибо.
Помогите разобраться с вопросами
09.04.2009 23:18:56
Простите за назойливость, а у вас случаем нет системы бронирования заказов? Дело в том что с другом обдумали заказ, его артикулы почти все есть, а Вот то что я хочу пока нет на складе. Можно ли как нибудь собрать заказ за один раз, что бы не платить дважды за доставку?
09.04.2009 13:45:56
Спасибо вам! Продукция действительно хорошая. И калькулятор помог если из москвы, тогда меньше 500 выходит доставка. И меня это устраивает.
09.04.2009 12:30:45
Я слегка не вписываюсь в наличность. Готовая сборка 1400, еще доставка ко мне в город белгород как сказали 620-690 рублей. Доставка чуток не вписывается в мои финансы. Дмитрий, у вас имеются другие способы доставки, немного дешевле? Несколько раз мне сотовая кампания присылала подарок от себя, приходил синий пакет, на нем были какие то буквы. Вроде емс, но я за него не платил ничего, заполнил форму и мне его отдали.
09.04.2009 04:25:25
Дмитрий. Извини, за глупые вопросы, я не автомобилист, а новичек. Машина появилась недавно. Спрошу прямо- на двенашку какие кольца нужны? А так же светики к кольцам и чип резисторы нужно подобрать. Помоги плиз.
09.04.2009 04:04:30
Спасибо, Дмитрий. Есть еще вопросы. Я не знаю какой диаметр кольца нужен? Вроде 90 мм должны подойти. Кто ставил кольца в стоковые фары десятого семейства отзовисеть! Как сядут кольца на 90мм? Собственно какие светики лучше. Что бы ярко светили , при этом продержались пару лет. Фару то разбирать не 5 минут.
08.04.2009 22:55:09
Постораюсь объяснить все подробно для быстрого понимания. А именно: хочется красоты, поэтому решил поставить в фары своей 12ки ангельские глазки (кольца вокруг линзы ближнего света). Для этого мне нужно: 1) купить 1 или 2 комплекта глаз? 2) сколько нужно светиков на 2 кольца? Желательно на 10к больше чем нужно, кто знает сколько я спалю при впайке )) какие светики лучше брать? смотрю на смд 5823 6000к 3) и оплата доставки в город белгород. Я не встречался с таким видом доставки, желательно цены на доставку. Если возможно цены огласите или в личку ответьте
mi mircle для 2112, несколько вапросов
09.04.2009 12:54:10
Вот е мое, тема такая уже то есть, извините админы, я не видел этой темы
Свадьба 04.06.2010, Наконец созрел для создания семьи
29.06.2010 00:39:41
Горько!!! От всего сердца поздравляю!
Паяльная станция, Какую выбрать?
24.06.2010 09:46:11
Дим, взял самую дешевую! Брал на оптовке по ремонту сотовых.
Евгений Бойко - 24.06.2010 09:49:09
24.06.2010 09:36:33
Так скока температуру ставить? На минимуме (100 гр), и канифоль не хош вонять! Простите за тупость.
24.06.2010 03:14:10
Взял lukey 852d, 1775 рупий, и 5 различных насадок. Ща попробую, что за техника. Какую t ставить для пайки светиков?
24.06.2010 01:37:01
Спасибо за советы! А по производителю что лучше выбрать?
22.06.2010 05:40:08
Т.к. перехожу на новый уровень, потихоньку покупаю профессиональные "прибамбасы", вот задумался о покупке паяльной станции, Погуглился, и зашел в тупик, какую выбрать? Одни с феном, другие с отсосом, третьи с кучей насадок.... Нужен совет бывалых! У кого какая?
Армия!, забирают...
18.06.2010 03:11:05
А про меня военкомат видать забыл. Повестка на 1 апреля пришла, сходил, сказали на обследование и вещи собирай! Вот уже как 3й месяц не вспоминают. Тьфу-тьфу-тьфу! Вот такое оно, первое апреля! Серж, а те желаю в хорошую часть попасть!
дизайн задней оптики ваз 2112, варианты по оСветодиодиванию оптики
24.06.2010 11:50:21
Чуть позже скину те в личку в контакт размеры внутрянки.
23.06.2010 15:00:14
Усе там в норме, разобрал один, места на отражатели хватает с запасом, PCB-шку крепить легко, но есть косяк, резать пришлось много, там отражатель родной хитро соединен со стеклом.
23.06.2010 14:59:53
Усе там в норме, разобрал один, места на отражатели хватает с запасом, PCB-шку крепить легко, но есть косяк, резать пришлось много, там отражатель родной хитро соединен со стеклом. Вот доберусь до Photoshop, и выложу примеры, под ауди Q7
21.06.2010 14:23:17
Фонарики, как раз то сток, не вижу смысла взять самую гов**ную оптику за 5 рублей, и вложить в нее еще столько же. Буду делать по мурзилке А с дизайном туго, душа требует индивидуальности!
18.06.2010 11:03:32
Ув. Господа, подскажите по дизайну задней оптики. Хотелось бы увидеть что то в стиле аля ауди Q-серии или че нить покрасивше.
Как расширить наш форум?
01.02.2010 12:20:33
Народ, а как на счет курилки? Где можно поговорить о нововедениях, о поправках в законе, на свободные темы... Ну не все же время мозго загружать светодиодами.
Отношение ГАИ к изменении штатной оптики
01.02.2010 12:11:54
Хз, поиск не помог, сам не нашел. Вспомнил ПДД... По существу наш Тюнинг не нарушает закон, если: в передней оптике присутствует только белый, желтый / оранжевый. В фонарях только красный, белый, оранжевый / желтый. Может че забыл, память... Кому интересно, статья 3.6 в ПДД. И опять же, если авто сняли с производства, то, можно заменить на любую подходящую оптику. Лишь бы не нарушала ст. 3.2 ПДД - нормы света по ГОСТу
Евгений Бойко - 03.02.2010 05:35:31
Расширение товаров, Шильдики, наклейки...
01.02.2010 11:59:55
Вот для примера -шильдики. Светоотражающие наклейки видел, заказывал, но как к ним отнесется ГАИ? Белые может и прокатят, и то, навряд ли - это не габарит, не свет. Про красные молчу. А Вот не отражающие рад бы видеть. Хоть колхоз не люблю, но это будет смотреться именно как авто техника и реклама. А всякие PROSPORT, STREETRACING, MUSKLECAR и т.п. Бред!!! Даже смешно такое прочитать на стоковой русской авто!!! Строго не пинайте, это ИМХО мнение.
25.10.2009 07:14:44
Как на счет наклеек на стекла с надписью led studio, powered by led, и т.п. И стильно, и своеобразная реклама. А еще можно делать шильдики... Если нужны примеры, выложу
Мини-отчет
01.02.2010 10:27:28
У меня тоже такой пробл был - пожадничал припоя, благо приборку делал, не трудно было переделать
А ЧТО С ЦЕНАМИ?!, куда еще задирать-то?!
25.10.2009 07:21:17
Да... Погуглился, Платы редкость. Ну что ж, led studio, я с вами!!! Буду по возможности заказывать.
Евгений Бойко - 25.10.2009 09:36:10
23.10.2009 13:30:32
Эх, цены действительно очень высокие. Прийдется искать других поставщиков.
Помогите расчетать !
11.12.2009 04:05:14
Ни че не понял. Какая машина? Выложи фото фонаря, нагляднее будет легче объяснить. Что такое ''двухдиодный''? Если додумывать, то я догадываюсь, что ты хочешь собрать платы поворота, стоп и габарит. Если так, тогда, hyperflix или flatflux, не менее 2 чип. все на монтажку omniPcb или u-pcb. Резисторы подбираешь в соответствии с схемой подключения и типом светодиодов.
Мои работы., ...5k Customs...
11.12.2009 02:24:47
На вкус и цвет все фломастеры разные!!! Автору 5б за работу.
Размеры колец MI-CIRCLE
09.04.2009 06:35:01
Подскажите, какой диаметр кольца нужен для оптики десятого семейства? Фары стоковые.
ПРИБОРКА TOYOTA CAMRY 1998г
01.12.2009 14:58:12
Хм, опередил. Ну что сказать, молодец! Достойная работа! А мелкие огрехи не в счет- если пальцем тыкать не будешь, никто и не заметит. Скоро закончу аля-оптитрон на ваз 2112, с exModule Supervision luxury. Наблюдайте за блогом Сергея Колиба (Шебекино). Дам те если нужен дельный совет, как кляять тонировку на кривые поверхности. Как обычно, мочишь, наклеиваешь на стекло, тайком у жены (девушки) тащишь фен (чтоб без криков), греешь на расстоянии где то 30 см пленку, и тянешь все пузыри от центра, к краям. При небольшом умении делается идеально.
