| Цитата |
Alex Zed пишет: Олег , внимательно посмотрите на фотографии в описании продукта, между светодиодами на платах вы увидите резисторы. Подстроечный резистор устанавливается на платы центрального и штурманских плафонов. |
Подстроечный резистор BRT "регулировки яркости" по идеи можно вообще заменить постоянным.
Я имел в виду где стоят SMD Диод SK2x и резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом, которые включены для сборки модулей (на платах их нет).
Если только вместо 680Ом ставить 750Ом ( резистор паралельно входу диодной сборки "SMD Выпрямительный мост 1А" ?
