Подскажите по сопротивлению
Cообщений: 39Баллов: 39Регистрация: 02.02.2009
25.09.2009 03:16:34
Была подобная ситуация (в теме про двухконтактные лампы описывал) только с двухконтактными лампами М2 5060, я себе на каждый фонарь на стоп паралельно повесил 10 ватт 10 ом и все заработало (хотя тожа поначалу склонялся к лампе), намазал на резисторы клей по краям, а в середене теплопроводящей пастой,чтоб тепло лучше отходило и повесил на железо и все прекрасно держитьсь тьфу тьфу
Резистор
29.05.2009 13:21:33
И правда статья написана очень доступно как раз для нас (чайников), предлагаю ее поместить в справочник, что бы люди не заорачивались в написание текстов. ))) А вот то что форум следует предварительно почитать дак это правильное замечание.
MaxLazTV - 29.05.2009 13:38:15
какие светодиоды будут самыми яркими, хочу спаять себе лампы стоп сигналов
29.05.2009 03:42:03
Стоят красные лампы M2 5060 и стекло красное, отличный насыщеный свет получается.
Фары и стопы KIA Cerato, Ищю идей, Посоветуйте что поставить.
А вот у меня почему то эти лампы нормально не захотели работать , Думал на электричестве сэкономить кризис все таки ан не получилось поставил 10 ватт 10 ом меньшие не довали нагрузку нормально
Вопрос по двухконтактным лампам
24.03.2009 23:12:14
вот спасибо... смотреть не пересмотреть ))) Дмитрий а нагрузку на каждую лампу вешать надо было или на одну достаточно.
24.03.2009 08:46:03
Ребята спасибо всем кто принимал участие в решение моей проблемы. Отдельное спасибо Дмитрию. )))
24.03.2009 08:06:35
Правда не по теме. Аппетит как говориться растет во время еды, хочу теперь такие ))))
А у меня стопы по другому работать нехотят если я не нагружу их, или лампу паралельно вешать или резистор, такой вот выбор, а цоколь там встает нормально по контактам. Как раньше писал уже ставлю свет. диодные лампы на места они у меня горят ярко как только вешаю лампочку накаливания паралельно на стоп (которая у меня стояла до этого в фонарях) все начинает работать (яркость исчезает и они в режиме габаритов горят, соответсвенно и стоп работает как положенно). Вот такая у меня сетуевина! )))
10.03.2009 04:54:07
Не занимался я еще, ездил в магазин 10 ватт 5,6 ом нет резисторов в наличии, предложили взять 2 шт. соединить последовательно по 5 ватт, один 3,8 ом другой 1,9 ом, в общей сложности 10 ватт 5,7 ом, могу ли я такой вариант использовать?
В задних фанарях на поворотниках одноконтактная оранжевая лампа стоит
10.03.2009 00:18:03
Я проверил впереди в машине на габаритах/поворотниках стоит двухконтактная, а со стопами я еще пока не занимался (болел) грипп зараза подкосил, на неделе сделаю и выложу фотки!
24.02.2009 03:14:48
Понял, как зделаю так выложу фотки обязательно
24.02.2009 02:47:53
У меня габарит/поворот тоже совмещены (когда Аварийка горит то нормально работают, а когда один поворотник только, то быстро быстро мыргает) хотел Лампы M2 5060 3 двухцветная БЕЛАЯ/ЖЕЛТАЯ, там я полагаю тоже Нагрузочник вешать на воворотник надо или модули покупать
24.02.2009 02:31:10
Спасибо! Тоды поеду в Магаз
24.02.2009 02:20:40
ABS в машине нет, но она сама пригнана в 2004 г. из кореи (и хозяин я единствеенный), т.е. собиралась она для внутреннего рынка то бишь для местных жителей
MaxLazTV - 24.02.2009 02:22:11
24.02.2009 02:06:46
Сходил тестером проверил минус на цоколь, плюсы центральный
Что делать то ХЕЛП
MaxLazTV - 24.02.2009 02:08:06
24.02.2009 00:50:54
Кия Церато стоп/габарит совмещены
24.02.2009 00:18:06
Ну не работает у меня! Работать начинают когда я паралельно лампу накаливания вешаю плюс на стоп, минус на корпус лампы! Я так понимаю это уменя такая проблема только!
23.02.2009 23:17:46
В общем пыхтел я с этими лампочками и так и так плюсы на лампе и в машине совпадают! И пришел к выводу а не впаять мне Резистор в керамическом корпусе я так понимаю вот этот надо 10Вт, 5.6Ом. Вопрос: если я пришел к выводу верно то их видемо нужно по штуке на каждый фонарь, один край резистора на плюс другой на минус паять. Спасибо!
20.02.2009 04:17:57
Постараюсь Если все получится покажу как светят
19.02.2009 04:37:20
Спасибо буду пробовать!
19.02.2009 02:18:55
Дело в том что поставил все правильно и повернул, если по другому лампу ставить то она не повернется фиксаторы на цоколе не дают, дело в том что когда обычную из другого фонаря вытаскиваешь светодиодная лампа в другом фанаре начинает гореть ярко как в режиме (стоп) также если бы в другом фонаре стояла такая же светодиодная лампа.
18.02.2009 23:59:54
Дмитрий Гаврилов пишет: Цитата MaxLazTV пишет:
Вот и я стою перед выбором, какие же всего лучше поставить лампочки красные или белые?
))) НЕ СТОЙ .. - выбирай КРАСНЫЕ для стоп-габаритов ..."АДНАЗНАЧНА!!" (цитата известного "лидера" )))
Здравсвуйте купил я лампы стоп/габариты красного цвета все светит отлично не каких искажений даже насыщеннее стало, Спасибо за совет, но возникла проблема. Когда ставлю две лампы M2 5060 они начинаю при включенных габаритах гореть в режиме "стоп", если в один из фанарей я вставляю обычную лампу накаливания то все становиться в норме т.е. светодиодная лампа в другом фанаре начинает гореть нормально в режиме (стоп/габарит), объясните мне пожалуйста я в электрике не очень как с этим бороться? Спасибо!
02.02.2009 05:32:23
02.02.2009 03:10:25
Здравсвуйте! У меня на церате стоит красное прозрачное стекло, я так понял мне тоже нужно поставить красную лампу, или можно белую? Спасибо
exModule нагрузочный модуль
12.03.2009 07:54:14
По поводу обогрева багажника... А это идея...)))) можно будет рыбок в багажнике завести или хомячка )))
MaxLazTV - 12.03.2009 07:55:29
12.03.2009 00:19:00
Дмитрий Гаврилов пишет: не забудь их ЗАКРЕПИТЬ ))) чтоб не болтались и не брякали)))
Спасибо за совет )))
12.03.2009 00:18:23
Alexandro пишет: А нагрузочный модуль я так понял на доп. стоп будет? Если да, то только такой будет уместен: exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH01) Type1 артикул 64004
Неее, нагрузочный не на доп.стоп, а на основной стоп сигнал, у меня там просто проблема интересная возникла я ее описывал в теме про двух контактные лампы
12.03.2009 00:14:11
Сергей Ильин пишет: У Вас в городе это в Каком??
В городе Ханты-Мансийске )
11.03.2009 10:51:46
Я уже решил модули заказать, а то резисторов таким наминалом 10 ватт 5,6 ом у нас в городе нет оказывается, а про тот вариант что я писал в теме про двух контактные лампы у меня, не прокатил не выдержала спайка и дальше я побоялся эксперементировать. Как говориться решил себе подарок сделать, а сделал головную боль, даже и не думал что проблемма возникнет. Я тут думал повешать доп. стоп сигнал себе в багажник чтоб вещи находящиеся там видели когды я начинаю тормозить )))) заадно и нагрузку на стопы подал бы ))
11.03.2009 06:52:28
Здравсвуйте! Скажите пожалуйста когда у вас появятся в продаже (exModule-нагрузочный модуль) Спасибо! С уважением, Максим!
