Здравствуйте! помогите в ремонте ходовых огней! Ранее вы мне помогли подобрать драйвер модели и , и это с учетом того, что я вам сообщил об отсутствии в моих ходовых огнях из китая "Орлиный глаз " стабилизаторов и резисторов!!! разобрав их, обнаружил резисторы (почти на всех они просто белые) а на некоторых (покупал несколько раз, партии разные) резисторах есть надпись "470" получается сопротивление 47 Ом. Габаритным размеры резисторов белые(без надписи)- l=3-3,2мм примерно, w=2,5мм кажется этот размер соответствует 1210. резистор "470" - l=3мм, w=2,5мм. Вопрос- у вас есть мощный светодиод Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K. какой нужно будет подобрать для него резистор и и будет ли актуален при наличии резисторов драйвер модели ??? говорят что на моей машине, ХОВЕР 3 при работающим ДВС напряжение может подняться до 15в а при вкл стартера до 16в!!!
Алексей Петров - 29.01.2017 13:17:54
