Проблемка по светодиодам на габариты. ПОДСКАЖИТЕ!!!
Модератор
Cообщений: 143Баллов: 143Регистрация: 15.12.2008
14.10.2010 10:19:21
Дима, ты не до конца прав. Во-первых надо уточнить автомобиль, т.к. стробить с/диоды могут еще и по особенностям электросистемы авто.
к примеру на БМВ 5-ке новой клиент ради того что-бы у него глазки горели белыми, был вынужден смирится с кратковременным стробовым эффектом. Без обманки он и вовсе отключал просто на них питание и все.
Аналогичный момент был на Опеле, пока обманку не подвесишь, так и будет стробить всю дорогу...
Инженер может сделать все... Кроме установки Дизеля в снегоход!!
Модератор
04.11.2009 13:24:40
Добрый день! Самый простой способ узнать потребляемую силу тока, это подключить мультиметр последовательно в Ваш модуль и промерить. В среднем сборка из двух 2-х чиповых светодиодов поглащает около 20мА (не "тА"), у Вас таких сборок 10, итого имеем около 200мА(0,2А). В таблице такой номинал есть 3К (как Вы описали). Наверху в таблице есть описание этого столбца "Сопротивление R1+R2. R- сопротивление всегда измеряется в "Ом". 3К = 3КОм= 3000 Ом. Соответственно Вам необходимы два резистора которые в сумме будут давать оный номинал.
Модератор
04.11.2009 13:12:00
Схема странно фердипердозная )) А главное для чего?? Зачем на 6 последовательно подключенных светодиодов 6 резисторов?? и какой номинал собираетесь применить?? И само собой, какие светодиоды?? 12 светодиодов можно собрать в модуль их 3-х параллельных групп по 4 последовательно спаяных светодиода и на каждую группу по одному резистору необходимого номинала.
Hyundai Tiburon, пересветка всего что светится в салоне и немного снаружи
Модератор
13.08.2009 03:55:58
Великолепное исполнение...
Мазда 3
Модератор
01.08.2009 03:49:22
Лучше всего уточните какую оптику (перед-зад, подсветки, поворотники, стопари). Или задайте вопрос по существу, что хотите видеть или с какими трудностями столкнулись?
На сколько я помню, Саша Кольт переднюю оптику переделывал на тройке.
Сергей Ильин - 01.08.2009 03:52:12
Ангельские глазки
Модератор
08.06.2009 09:25:35
Как вариант можно вырезать из листа монтажки, можно собрать из разного типа компонент... Все зависит от конечной формы. В кольцах MiCircle применяются 3528, а в ExCircle 2012 с дополнительной установкой на них отражателей...
Задние фонари Lacetti
Модератор
17.03.2009 10:45:13
Из-за того, что машина стоит полубоком, не сопоставив масштаб удаления, человеку просто не хватило места дорисовать... Что уж ты к нему цепляешься
Угадайка, Дружно тогадаем модель машины
Модератор
27.02.2009 11:35:28
у 2140 тоже были клыки на бампере...
Модератор
26.02.2009 03:01:36
Дмитрий,а помоему бампер родной от 412 стоит... у 2140 бампер угловатый был и на концах уголки пластиковые, а у 412 зализанный и цельный...
подскажите подключение Стабилизатор тока для светодиодов на отражателе EG BLOCK
Модератор
04.11.2009 13:07:12
В модуле EG Block одна площадка под светодиоды, но с двумя контурами. Стабилизатор конечно же желательно установить, как минимум 1. Вопрос только какие функции будет он (модуль, а не стабилизатор) выполнять. Данная хитрая конструкция, позволяет использовать два цвета светодиодов а как уж их применить, дело каждого ))
Сергей Ильин - 04.11.2009 13:07:38
Схема подключения, помогите, правильно ли всё?
Модератор
04.11.2009 13:03:59
Что именно должно быть правильно??
Вопросы от начинающего...
Модератор
01.09.2009 00:59:22
Дмитрий Гаврилов пишет: у дилеров ВСЁ в наличии быть вряд ли может ... (сужу "по себе")
По себе судить не надо такие вопросы. У дилера должен быть весь ассортимент в наличии, за исключением спецплат под автомобили (их наличие определять дилеру самостоятельно). Отсутствие компонент очень сильно отталкивает клиентов.
Модератор
09.08.2009 09:14:58
1. На каждый отдельный модуль необходим диод. 2. Каких то сверхъестественных хитростей нет, просто аккуратность. А перед снятием отметить напраление стрелки, что-бы потом сильно не страдать. 3. Если нет 180 Ом,прияпаяй 220 Ом сильно в яркости не потеряешь. А также можешь впаять 150 Ом, только тогда приближаешься к критическому току светодиодов, но в данном случае не сильно. Что-бы паять на этой плате 4:1 придется дорожки переделывать, не думаю, что в этом есть смысл. Два у тебя не загорелись потому, что у них цепь осталась не замкнутая. 4. Ножки на "Гиперах" сделаны как раз-то для более качественной пайки, резать их как правило не надо. Если ты не изобретаешь что-то фердипердозное. 5. То что ты напаял 440Ом это хорошо для светодиодов. Если тебя яркость устраивает, то хуже от этого не будет.
Модератор
24.08.2009 03:46:12
Я делал на одном реле, но тогда поворот отключается в то время когда все остальные горят и получается разногласие между передними и задними поворотниками, смотрится не айс. А так в принципе можно на двух релюшках распиновать
Выбор схемы подлючения резистор / светодиод
Модератор
22.08.2009 03:30:40
Серый. Дмитрий Вам не зря советует схему 1:3. Резисторы различаются не только по сопротивлению, но еще и по мощности. Если на резисторе понижается большое напряжение, значит оно должно куда то перейти. В данном случае оно перейдет в тепло, это тепло куда-то надо будет отвести, иначе очень большой нагрев может вывести из строя светодиоды. При подключении 1:3 падение напряжения не столь велико и рассеиваемое резистором тепло не опасно. При подключениях 1:2, 1:1 придется применять резисторы большей мощности. Зачем усложнять себе жизнь?
Модератор
07.08.2009 06:21:42
Это если делать отключение обоих колец на включение любого света. А если два кольца и отключаешь их по отдельности в зависимости от принадлежности к включаемому свету, то придется все таки двумя релюхами развязываться.
Модератор
23.07.2009 14:57:16
Вот по такой распиновке подключай: 85 контакт - управляющий плюс с фары 86 контакт - минус (без разницы откуда) лучше с габаритов 87А контакт - входящий плюс габаритов 30 контакт - Исходящий плюс на габариты контакт 87 не задействован
Модератор
19.03.2009 09:19:25
Дмитрий Гаврилов пишет: габариты "мозг" (комп бортовой) НЕ ПРОВЕРЯЕТ ..
Проверяет, но не на всех машинах. у меня на FF2 задние габариты тестируются, но сигнализация об этом выдается на бортовую панель приборов. На лампочке никак не отображается эта проверка.
Комплектация Заказа
Модератор
04.11.2009 13:02:32
В описании данных товаров четко прописано сколько куда надо светодиодов MI-CIRCLE V3, 150mm - кол-во светодиодов 56+56 пайка 4:1 MI-CIRCLE V3, 130mm - кол-во светодиодов 48+48 пайка 3:1 ИТОГО на 4 кольца Вам необходимо: 208 белых светодиодов, 208 желтых светодиодов. Резисторы 430,390,330,220 Ом. посчитать я думаю не составит труда. Релюшки и стабы подбирайте в зависимости от желаемой схемы подключения и режима работы колец.
артикул: 02061 exCIRCLE 2-х контурная 60/80/100/120mm ЧЕРНЫЙ, описание
Модератор
29.08.2009 01:45:25
Все основное можно увидеть по фотографиям в принципе. Если конечно разбираться в схеме прокладки дорожек. На эти кольца применяются светодиоды - SMD 2012 Количество: 60мм 15+15, 80мм 18+18, 100мм и 120мм 24+24 Плата двухконтурная, схема подключения стандартная по 3 светодиода в связке. Резисторы на кольце не применяются, понижение напряжения и стабилизацию необходимо делать до кольца.
Еще вопросы??
Светодиодная линейка R8 (96см) БЕЛАЯ безрезисторная
Модератор
22.08.2009 04:48:23
Дмитрий. А чем Вас не устраивает кольцо 135мм. Разница в 5мм, думаю дискомфорта Вам не доставит.
Или вот колечко в 140мм, да и к тому же двухрядное. Больший простор для фантазии.
То что 140 кольца нет готового не проблема, Вы можете обратиться к любому дилеру и он с радостью изготовит Вам это колечко.
Использование силиконовой линейки для подобных целей на мой взгляд крайняя мера, тем более этой. Данная линейка идет без резисторов а на входе стоит специальный стабилизатор, который расчитан под всю линейку. У вас возникнет много забот по ее модернизации. В принципе от ксенона линейки не плавится.
Ангельские глазки PRIORA
Модератор
19.08.2009 09:01:51
Евгений. На данную плату по большинству своему устанавливаются светодиоды SMD3528 желаемого цвета. При очень большом желании смонтировать можно и другие светодиоды, лишь бы был эффект достигнут. Силу тока можно промерить после сборки с выбранным цветом, либо приближенно расчитать по имеющейся таблице: В ней же вы подберете сопротивление для сборки стабилизатора. Без стабилизаторов тоже можно собрать, но повышается вероятность в недалеком будущем перебрать модули в фарах заново.
Срок службы силиконовых ленеек?????????
Модератор
22.06.2009 00:17:04
У меня у самого в подсветке ног стоят 4 линейки, причем китайские, без диодов... и хоть бы хны... уже почти год пашут и ни одного перегоревшего светодиода в них...
Модератор
20.06.2009 06:50:59
Владимир. Реле, релюшкой... А диод на входе есть??
Подскажите новичку
Модератор
08.06.2009 09:34:06
Константин Alexandro подсказал Вам способ, в котором не требуется много усилий... в отражатель можно установить и круглое кольцо. Не факт, что это будет смотреться хорошо и не факт что фары будут нормально светить, часть отражателя прекратит свое полноценное функционирование... Если приложить правильно усилия и инструмент, то плату нужной Вам формы можно сделать из листа монтажки. Все остальные платы можно так же нарезать из монтажки, установить в желаемом стиле светодиоды и закрепить на них отражатели...Либо просто заменить все лампы на светодиодные.
Подскажите новичку
Модератор
08.06.2009 00:28:32
1. Какая машина?? лучше дополнительно фото оптики выложить... 2. Лучше всего обрисовать схематически, что хочешь увидеть в конце пути.
exCIRCLE
Модератор
07.06.2009 06:14:17
Терпение и еще чего нить победят этот мир )) И мы переживем кризис ))
exModule SST-1 для повторителей в зеркала паринцип работы
Модератор
04.06.2009 14:00:06
Схема пайки светодиодов на платах SST-1 и SST-3 ничем не отличается от пайки на других платах. Схема пайки 3:1 то бишь на каждые три светодиода один резистор. Светодиоды естественно паяются последовательно. На модуле SST 6 проводов. Два (черный и красный) с одной стороны это + и - входящие, с другой стороны 4 провода Черный соответствует минусу и три цветных провода это переменный +. во включенном состоянии модуль поочередно на цветные провода подает напряжение возникает эффект бегущих огоньков ))
Помогите подобрать комплектующии на зад Форд Мондео 2008 г.в., Подбор комплектующих
Модератор
25.05.2009 11:19:52
Предварительно выберете основу, а дальше уже все остальное будет не столь сложной задачей...
Под них подберите отражатели, светодиоды, резисторы и остальные компоненты, которые продлят жизнь светодиодам...
Сергей Ильин - 25.05.2009 11:20:13
подсветка днища авто
Модератор
24.05.2009 08:44:43
Если закажите готовые модули, то светодиоды будут уже напаяны и цену Вам огласят за модуль в сборе...
P.S. Читайте внимательнее
Golf V, Помогите подобрать компоненты
Модератор
07.05.2009 02:31:10
Если можешь, измерь приблизительно размеры этих сегментов и исходя из них будет уже легко подобрать компоненты. 1. Вариант сделать на полосках QB-2S. 2. Вариант QB2-1P (88 сегментов). В частности поворотник будет иметь не ровную площадку а дуговую форму...
Модератор
07.05.2009 01:08:14
Frai444 В идеале, будет легче Вам помочь, если Вы выложите фото фонарей и если получится опишите, чего хотите из них получить...
Стабилизатор тока на базе AMC7140D
Модератор
21.04.2009 05:42:07
Николай, здравствуйте. Стабилизаторы тока в ближайшее время будут в продаже на сколько я знаю. Все остальное тоже думаю будет... А по поводу готовых модулей на Приору, проблема не такая большая, если есть желание Вам любой из дилеров, соберет и вышлет готовый модуль. А если есть желание, то и установленный в новые фонари. Если чего-то нет в Краснодаре, можно пошушукать по закромам дилеров и набрать необходимые Вам вещи...
Предложите вариант для новой Coroll'Ы
Модератор
26.03.2009 13:33:24
Михаил... такой вариант конечно же возможен. Успех его будет зависеть от точности Ваших действий и качества крепления каждого индивидуального диода. Этот вариант проще наверно будет реализовать на базе 3мм, 5мм или 10 мм светодиодов. Говорю сразу, будет эффектно смотреться издалека, но есть вероятность что будет видно все Ваши ошибки в приближении.
exModule нагрузочный модуль
Модератор
12.03.2009 10:56:54
Тогда придется постоянно ногу на тормозе держать )) ато взмерзнет животинка...
Модератор
11.03.2009 12:53:32
У Вас в городе это в Каком??
Тюнинг штатной оптики Honda CRV, RD5
Модератор
28.02.2009 07:37:02
День добрый... Лучше выложите фото фонарей, будет понятно чего Вы хотите получить... 1.На мой взгляд будет не очень смотреться там плата Mi-Circle EN... без стабилизатора может погореть в случае если расчитывать нагрузку без запаса... 2. Резисторы и диод полюбому нужны будут... на плате с обратной стороны места для пайки... схема на этой плате 3:1
Сергей Ильин - 28.02.2009 07:39:33
Фонари на 2109, Может кто создал уже
Модератор
17.02.2009 14:30:54
Редкостной степени изврат )
А ЧТО С ЦЕНАМИ?!, куда еще задирать-то?!
Модератор
24.10.2009 02:45:24
Евгений Бойко пишет: Эх, цены действительно очень высокие. Прийдется искать других поставщиков
Выбор поставщика, это дело каждого... Но я глубоко сомневаюсь, что Вы найдете более дешевые поставки.
Мини-отчет
Модератор
02.05.2009 13:12:25
Фару, хочешь ты того или нет, но разобрать придется... А там и выяснишь в чем у тебя проблема...
Мини-отчет
Модератор
15.04.2009 09:51:45
Sega-2 пишет: кольца уже спаял (дажет не одного диода и резистера не повредил) только видемо + и - перепутал на плате где + у меня - , а где - там + . Но это не критично главное в продолжение подключить все правильно.
Самый простой способ, что-бы не ошибиться при подключении в дальнейшем используйте цветные провода или заранее припаяйте черный и красный проводки с запасом длины. Удачи в сборке и установке модулей...
LED тип 3157 и диоды 4300К
Модератор
26.02.2009 03:04:32
Я так понимаю, человек ищет готовые решения... На сколько мне не изменяет память, 3157 разъем равноценен Т-20 разъему, а такие лампы есть готовые в продаже: Красная
Белая
Желтая
А по поводу габаритов, просто обратись к ближайшему дилеру LED119 и мы тебе соберем эти габаритки... будет светить под 3800К... У меня у самого ксенон 4300К и габаритки 6000К, смотрится изумительно...
Сергей Ильин - 26.02.2009 03:22:29
Модератор
14.09.2009 06:05:18
тимофей федоров пишет: А 6 выпуска с 2005 перед не расклеиваемые, герметик не плавится, зато стекло и корпус на ура.
Ford Focus II рестайл с 2008 аналогичная картина с передними фарами... зато туманки вспарываются скальпелем и плоской отверткой... герметик похож на пористую резину, легче отрезать чем греть.
Модератор
01.08.2009 03:57:28
Toyota RAV 4 II Передние фары на герметике. Лампы: H4, Т20-поворотник, Т10-габарит Задние фонари - под нарезку, все лампы Т20. Центральный Стопарь - просто разбирается.
Модератор
07.07.2009 00:40:26
Kia Sportage -08 передние фары, феном расклеиваются.
Модератор
21.02.2009 03:16:26
Ford Mondeo 2000-2007 перед - Разсклеиваемые
Господа, хватит флудить в этой теме... собираем просто списки расклеиваемых и не расклеиваемых фонарей...
Смена подсветки на Sonata5
Модератор
23.07.2009 03:18:32
NOMAD В подсветках кнопок, бортовиков и прочего электрооборудования в автомобиле стоят так же светодиоды. Вот только они зачастую стоят разных размеров и не только SMD. К примеру: Использованы SMD 3 размеров, 3мм и 5мм с разными формами линз. Некоторые просто пришлось подпиливать, для того, что-бы была равномерная подсетка.
ПДД и светодиодные стопари (габариты)
Модератор
08.06.2009 00:25:07
Скорее по другому: Готовь свой Тыл к Обороне...
Модератор
07.06.2009 06:12:15
А если ты ставишь тюнинговую оптику, к примеру даже светодиодную - Тебя обижали на постах?? Есть нормативы светового потока... И есть нормативы применения цветовой гаммы. То бишь если ты поворотник сделаешь синим а не желтым, вот тогда у сотрудников ДПС и ГТО возникнут к Вам вопросы, или если света от Ваших фонарей будет недостаточно, то тоже есть вариант не пройти ГТО.
Teana1
Модератор
01.06.2009 03:25:30
Сергей Заделать можно будет двумя путямя. 1. Вклеить маленький сегмент оргстекла (правда сложно будет его подогнать под размеры прорези. 2. Снаружи чем нить проклеить что-бы не вытекало, а изнутри залить кнопку прозначным эпоксидным клеем. На мой взгляд самый простой способ... Будьте аккуратны... Есть конечно еще один способ, но он будет думаю очень дорогостоящим... Подобрать блок управления стеклоподъемниками очень схожий с Вашим.
