Сергей@75 (Все сообщения пользователя)
Отражатель STAR BLOCK золотистый
Спасибо Александр, 16-ти гранные мне нравятся, буду их использовать
Скажу так, что мне просто понравились данные отражатели. Только вот не пойму почему золотистого так сильно отличается от серебристого. То, что ножки нет, я увидел. То, что хочу сделать, вариантов у меня скорее не много. А/м тойота креста 90 кузов(наверное знаете), на задних фонарях поворотники, длина около 20см, ровное место. Думаю плата QB2-1P, но ещё не решил. Фонарь просто не разбирал, не видел как там всё, к чему крепить и т.д. Может и Вы что-то подскажете.
Скажите, уместно, ли установка этих или 51701 в поворотники?
QB2-FL для HYPERFLUX (11 полосок по 14 сегментов)
Спасибо большое! Значит они ТАК светят. Я как раз на них свой выбор и остановил.
Мужики, на фотке белой машины, верхние ряды светодиодов, какие отражатели стоят. Уж сильно нравятся они мне!!
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D с разьемом и корпусом)
Кажется цитата не вставляется. Ответ Евгению: Я бы рад обойтись без стаба, если мой девайс будет продолжительно и здоровски работать, и мне бы не пришлось снова фонари разбирать. Но дело ещё в том, что я не силён в теоретическом и практическом радиомоделировании. Спаять смогу по образцу, по этому и придерживаюсь рекомендаций админов. Но прислушаться к Вам готов и если речь идёт о схеме подключения представленной здесь: http://www.led119.ru/blog/SCHEMAS/18.php, то в целом понятно. Если нет, то пжлста покажите как надо. Да и ещё, вспомнил: читал где-то, что вместо данного стаба ставят ШИМ драйверы(есть в каталоге), но что целесообразней и практичней не знаю. Научите как надо!
Прошу прощения, какой-то затуп, это оба моих сообщения.
Здравствуйте!
У меня аналогичная ситуация: а/м тойота креста 90 кузов, задние фонари имеют по две секции габарит+стоп. Возможно ли подключение по одному стабу на фонарь? Думаю суммарное потребление одного фонаря будет ~ 600mA. Кстати, в выборе с/д остановился на HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип)
Артикул: 50750, правильно ли я сделал?
Здравствуйте! У меня подобная ситуация. А/м тойота креста 90 кузов, задние фонари имеют по две секции габарит+тормоз, возможно ли подключение по одному стабу на фонарь. Думаю, что суммарное потребление составит ~ 600mA.
помогите новичку
Всем привет!
Коллеги прошу совета и помощи. Хочу реализовать тюнинг задних фонарей следующим образом: фонари цельные, имеют по две лампочки стоп+габарит, прмоугольные. Предпологается "габаритом" засветить прямоугольники по-периметру , а "стопом", уже весь прмоугольник. Т.е. получается та часть, которая по периметру должна гореть в пол-накала и в полный накал, а часть которая внутри периметра, только в полный накал. Вопрос в том, можно ли подключить такую схему спомощью одного стаба, ведя одну линию подключения или нужно поделить на две с подключением второго стаба. Надеюсь понятно написал, заранее спасибо.
Вот примерно так:
Изменено: Сергей@75 - 04.12.2011 13:58:51
помогите новичку
Спасибо, значит можно прям к батарейке через резистор цеплять?
помогите новичку
Скажите пожалуйста, как правильно проверить у светика полярность. Я в большом замешательстве, т.к. нет единого стандарта. К примеру, если подавать на светик ток через резистор, неверная полярность не сожгёт светодиод? И второй вопрос: резистор к светодиоду какой стороной присоединять?
Еще несколько машинок из Краснодара...
Константин Рерих пишет:
Привет!Привет!
Скажи на твоем марке табло электронное? Если да, то не пытался ли ты его пересветить?
Доброго времени! Хотел бы к вопросу присоедениться. Креста 90-й кузов, эл. табло, возможно ли его раскрасить?
