Максим (Все сообщения пользователя)
Светодиодная линейка в режиме поворотника.
Termik пишет:
надо подключить параллельно линейке специальное нагрузочное сопротивление, или резистор.
Нагрузочный модуль
резисторы:
Спасибо)
Изменено: Максим - 08.12.2008 11:54:44
Не совсем ещё разобрался в этих вопросах, поэтому скажите мне пожалста, подключаю светодиодную линейку в передний поворотник (вместо самой лампы), в итоге имею слишком быстрое мерцание поворотника... в чем косяк? что необходимо дополнительно ещё повесить в эту цепь.
MI-CIRCLE на KIA Cerato (помогите составить заказ)
Александр пишет:
Здравствуйте, Дмитрий.
Отвечу на все вопросы по порядку.
Диаметр внешнего бело-голубого кольца в поворотнике - 90мм.
Диаметр модуля поворотника - 70мм.
Кольца рассчитаны на 12 Вольт каждое.Подключаются параллельно цепи габаритов.
Для работы колец никакие дополнительные сопротивления не нужны. Более подробно о подключении светодиодных колец Вы можете прочитать в разделе  ИНФОРМАЦИЯ->ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ  на нашем сайте. Там же Вы найдете информацию о схемах и вариантах подключения.
Проблем с биксеноном не будет. Ксеноновые лампы меньше греются чем галогеновые и не будут перегревать светодиодное кольцо. Тень возможна, но она не будет сильно влиять на свет фары.
Мы бы рекомендовали установку кольца и светодиодного модуля поворота на основе платы белого цвета именно в поворотник. Думаю что для Вашего автомобиля это оптимальный вариант.
В разделе  ГДЕ ПОСТАВИТЬ  - посмотрите фото наших работ. Там есть  NISSAN PRIMER A. У него модули габаритов имеют форму полос.
Т.к. у меня не отображаются фотографии по ходу установки данных колец на фары, можно ещё раз уточнить у вас некоторые детали:
1. в одну фару установливаются два кольца, одно там где лампа ближнего света, а второе кольцо в область поворотника.
2. напишите точные параметры обоих колец с белым свечением, чтобы можно сразу было выбрать их в вашем каталоге и заказать (желательно номера по артикулу).
3. на форуме ещё упоминаются реле которые надо ставить вместе с этими кольцами, идут ли в комплекте данные реле.
4. каким образом эти два кольца крепятся в самой фаре (в области ближнего света, и поворотника).
p.s.: машина Kia Cerato 2006 год (дорестайл) хэтчбэк. Выложите пожалуйста фотографии хода инсталяции колец на данную машину.
Изменено: Максим - 03.12.2008 08:45:28
