когда будут? и будут ли 5000к и 4300к ?
Дмитрий Кононенко (Все сообщения пользователя)ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
SMD 3528 БЕЛЫЙ 3800K [50111]
DB1 гибкая плата для 5450
DB5 гибкая плата для 2х цветных светодиодов 5450 (50см) [04000]
MI-CIRCLE для SANTAFE CM (2006) [02204]
Отражатель STAR BLOCK хром
SMD 5450 СИНИЙ (3 чип)
Отражатель SQ BLOCK
Отражатель DU-BLOCK
Отражатель DU-BLOCK
LADA PRIORA платы MI-CIRCLE NR (2 левых и 2 правых кольца + стабилизаторы)
QB2-1P (88 сегментов)
СВЕТОДИОД 5mm multicolor SLOW
QB2 1P 2 way (36 сегментов по 1 месту для 2х SMD 3528)
Отражатель 16-ти гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L)
Линза-блок 30 градусов для плат 95мм (9 светодиодов)
SMD 3528 РОЗОВЫЙ
Плата алюминиевая 4P-50S для мощных светодиодов квадратная
Отражатель GT BLOCK хромированный
Кнопка START-STOP со SMART KEY для запуска двигателя
Плата-слой O-BLOCK OBSD-Layer2 для поворотов
Забыли про Калину?
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами)
Плата реле заднего хода для GRANDEUR XG 1шт
exModule CCNL (контроллер CIRCLE EYE)
Сборка фонарей дневного света
QB2 80mm ТИП-15
QB2 80mm ТИП-15
Изменение характеристик штатной оптики
Светодиоды 4300К-5000К, Хотелось бы видеть в каталоге
дизайн задней оптики ваз 2112, варианты по оСветодиодиванию оптики
подсветка днищя.
подсветка днищя.
подсветка днищя.
подсветка днищя.
подсветка днищя.
Армия!, забирают...
Проект "ProSport KILLA" Задние фонари для ВАЗ 2113
Первая работа Шевроле лачетти Хэтч Фары
