Вопрос по двухконтактным лампам
Cообщений: 43Баллов: 73Регистрация: 05.05.2008
29.12.2008 08:58:10
Александр, Лампы нужно ставить только того цвета, которого стекло, либо того, который нужно получить если стекло прозрачное. не видел как светят 5060 лампы но м2 flatflux светят немного ярче родной лампы
задняя оптика на wolksvagen touareg
25.12.2008 12:53:26
ровно такие же как и на большинство других машин не корейского производства, делать фонари на основе плат qb-circle или qb2-fl или qb2s
Светодиоды, Какова же их яркость?
03.12.2008 11:40:17
Евгений, Плата u pcb это макетка, просто гибкая и качественная, на платах qb-2s нельзя поставить отражатели без разлома на соседние линейки, если же резать эту или подобные платы не кратно двум, то проще всего будет припаивать обычный , а не smd резистор непосредственно к ноге светодиода.
Типы светодиодов..., в чем отличие, их характеристики и как выбрать?
16.09.2008 08:43:32
ПОзволю себе добавить.
SMD светодиоды удобнее использовать там где надо добиться равномерного свечения (кнопки в салоне, панель приборов, панель управления климатом.) эти вещи находятся близко к водителю и поэтому особых требований к яркости светодиода тут не преъявляется, главное - угол рассеивания.
FLux светодиоды уже можо использовать в оптике, с пименением отражателей они становятся гораздо ярче, но сужается пучок,
Лучше всего уонечно поэкспериментировать опираясь на уже готовые работы.
Светодиодная лампа
29.07.2008 20:35:01
Не нужен, лампа ставиться полностью в замен штатной при наличии соответствующего цоколя конечно.
Сотрудничество
09.05.2008 05:21:56
Здраствуйте , несколько дней назад отправил вам письмо по поводу сотрудничества, а ответа все нет и нет.
Honda Civic 4D
25.12.2008 12:57:00
Алексей Смирнов, да все верно, резать можно по три диода, и подключить вместо габаритов.
линейки "тип R8" от LED119.ru, помоему КРАСИВО вышло ...
21.12.2008 11:10:05
Dimm, я в принципе не обидчивый, тем более без повода так точ забили .
Termik, неа
20.12.2008 21:51:52
Dimm, Где я сказал что я лично делаю лучше? 7-ку делал мой брат, это его первая работа в принципе.
а насчет плагиата там вот так
стараюсь стремится к лучшему
25.11.2008 10:53:29
Dimm, Для первых опытов неплохо, но надо стремиться к лучшему
Dorohov, жжоте
23.11.2008 19:52:42
Dimm пишет: жду коментов )))
Вот и получил коменты,
Еще скажи что линейка вандалостойкая Как правило обычно достаточно того, что клиент доволен, и по цене думаю гораздо дешевле вышло чем с разбором фары и по времени - быстрее, но как то все таки не так ИМХО.
23.11.2008 10:32:20
а сверху на фаре тем более
23.11.2008 04:10:36
Линейка засунута между фарой и бампером?
Выбор резистора, Подбор нужного резистора
07.12.2008 21:01:06
Александр, Не вводи человека в заблуждение, при использовании двух плат и более надо ставить другой резистор, так как при паралельном соединении напряжения одинаковое, но ток складывается
HONDA ACCORD
10.11.2008 10:49:52
Доброго времени суток Дмитрий, да надо определится с диаметром, и типом колец, простые или MI-CIRCLE V3 и заказать платы, резисторы и светодиоды.
на моем фото кольцо mi circle 100мм и немного попиленное кольцо 110мм.
HONDA ACCORD
08.11.2008 10:35:44
Дмитрий, Судя по конструкции данных колец, все таки они сделаны по описанной мной технологии и там два светодиода, как следствие фотография 100% "тянутая в фотошопе", На сайте производителя нет описания конструкции, что тоже повод задуматься. Для передней оптики есть два варианта по сути, это кольца и реснички, Раз уж природа наградила ваш авто круглыми рефлекторами то наверное интереснее и органичнее будут смотреться кольца, Я сам в данный момент собираю оптику на бмв м3 на кольцах mi-circle яркость очень достойная, с расстояния в несклько метров ночью, кольцо будет равномерно светится, то есть практически не будет видно отдельных диодов.
Задняя оптика вообще полигон для творчества, цветное стекло скроет многие недостатки , легко можно собрать конструкцию на 8 гранных отражателях, 16 гранные думаю будут туда великоваты. платы можно использовать готовые или сделать самостоятельно пд какой-нибудь оригинальный узор.
как мог постарался разъяснить, если остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу.
HONDA ACCORD
07.11.2008 10:17:00
Дмитрий, Добрый вечер, хоть и не имею никакого отношения к администрации.
Не увидел четкого вопроса. для оптики в данном случае можно использовать кольца mi-circle и qb-circle. фотографии передней оптикиочень похожи на изделия, кустарно изготовленные из палочек от жалюзи, минус такой конструкции в том что кольцо не замкнутое, и яркость всех виденных мной вживую вариантов далеко не такая как на фото.
Подборка резисторов.
17.09.2008 09:26:27
Параллельно ставить несколько резисторов, а можно узнать на каких светодиодах такая ситуация?
Первые работы из Барнаула
03.09.2008 09:23:03
Ну пока только такие фото, скоро постараюсь получше делать, в стопах 8-ми гранные хром, в заднем ходе 8 гранные прозрачные.
29.08.2008 11:41:04
Позвольте показать первые свои работы. Светодиодный доп. стоп сигнал в toyota celica
Фонари заднего хода в toyota nadia
Еще несколько машинок из Краснодара...
04.08.2008 19:33:14
Спасибо, так и подумал, секретом набора для полировки не поделитесь, а то много уже чем пробовал как бы получше приловчится ? ) Фары расклеиваете ножами паяльными или феном?
и еще есть фотки например короллы просто днем с выключенными реснчками, чайзера еще например.
если можно в личку цены на подобные работы, цивик, королла, чайзер, форд, Заранее благодарен.
Илья Касьян - 04.08.2008 19:34:33
03.08.2008 19:54:47
Led master Спасибо за ответ, еще вопросв марке использовался корпус и стекло штатных туманок или все делали сами?
29.07.2008 20:37:12
Очень интересно, а из чего на цивике реснички?
Вопрос по подключению светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ
25.12.2008 12:21:55
на этом сайте в руководствах по установке есть пример
24.12.2008 10:22:38
Александр, Может я что-то не понимаю, если вы оба провода на плюс цепляете они и будут гореть ярко, у вас должно на плюс всей диодной сборки идти два провода, на каждом по диоду и на одном еще резистор на 150 Ом, тогда при подключении плюса на тот провод, на котором резистор, сборка будет загораться тускло, при подключении плюса на оба провода, либо на провод без резистора сборка будет загораться ярко.
22.12.2008 20:50:28
Александр, Диоды на входах и на стопе и на габарите стоят? как проверяете? отцепляете провод стопа при подключении габарита?
