Переходные кольца для DRL
Cообщений: 3Баллов: 3Регистрация: 15.12.2009
18.06.2010 08:59:42
Что-то пропала половина сообщения. Речь о том, что круглые DRL интересны в диаметре 90мм, и что для красивой их установки нужно какое-то кольцо-маска.
Я правильно понимаю, что ваши фонари не имеют гостовких маркировок?
18.06.2010 04:23:56
В случае с вашми DRL достаточно было бы просто сделать пластиковое черное переходное кольцо-маску. Кто посчитает нужным -- сам покрасит. 90мм доволно распространенный размер ПТФ, чтобы снять их и поставить DRL. Так же стоит учесть, что большая часть этих ПТФ имеют крепеж в четырёх точках по периметру, ровно такой же как ПТФ модуля Hella.
Сборка фонарей дневного света
15.12.2009 00:18:52
Добрый день. Хочу сделать фонари дневного света (day running lights) на свою машину. Вместо ПТФ 90мм. в качестве корпуса хочу использовать их же, благо, они разборные. Требования к DRL – сила света должна быть не менее 400кд. Однако, пересчитать указанные в ТТХ светодиодов люмены в канделы не так-то просто :-( Короче, хочу взять: Основа: QB2 80mm ТИП-15 Светодиоды: HYPERFLUX белые, но какие именно не понимаю Отражатели: Видимо, по краям это Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L), а что тогда в середину?
Главный вопрос, который меня волнует, насколько ярко будут светить такие фонари, дабы они могли выполнять свою функцию обозначения авто на дороге (как это делают светодиодные полоски на Ауди или на новых Мерседесах Е-класса).
В ассортименте Хелла есть такие фонари но ценник у них запредельный, 10000р... Какие светодиоды стоят там – не знаю.
