Электроное табло тойота mark ll / cresta / chaser
Cообщений: 22Баллов: 22Регистрация: 22.07.2009
20.10.2009 18:49:00
Насчет электронного табло, на яхе есть лоты, в которых япы предлагают услугу по замене цвета табло, климата, часов. Сам несколько раз отправлял на переделку цвета печки (устроена как электротабло), значит это возможно.
Насчет таблицы про совместимость модулей...
17.08.2009 08:22:06
Для Nissan Skyline судя по таблице подходят кольца на 130мм, но в идеале ложатся на декоративную панель кольца на 140мм
05.08.2009 20:40:59
Subaru Forester, кузов SF5 или SF9 (без разницы) 97-2001г.в., фары - феном, поворотки - феном, туманки на силиконе (расклеиваем феном, собираем на герметик), стопы помоему только ножом. Subaru Legacy, кузов BH5 или BE5, 99-2002, фары - феном. Toyota Land Cruiser 80, фары - феном. Toyota Land Cruiser Prado 90 кузов, 96-200..(непомню год), фары - феном. Toyota Land Cruiser Prado 120 кузов, фары феном, туманки на силиконе. Toyota Crown 131, 141, 151 кузовы, фары - феном. (171 кузов скорее всего тоже фары феном) Toyota Ist, фары - феном. Toyota Vitz, фары - феном. Toyota MarkII, Chaser, Cresta в 90 и 100 кузовах, фары - феном. Toyota Corona, Carina, Caldina в 190 и 210 кузовах, фары - феном. Nissan Cedric, Gloria, 34 кузов, фары - феном. Nissan SkyLine 34 кузов, фары - феном.
Практически все японцы на герметике, могу список дополнить.
Вопросы от начинающего...
09.08.2009 05:20:29
У меня есть несколько вопросов.
1- Если делать габаритную лампочку на основе одного светодиода Hyperflux, то к каждой такой габаритке нужно припаивать диод? Или можно без него?
2- Возникали ли трудности при снятии\установки стрелок приборной панели? Кое как снял стрелки табло, но когда поставил обратно и завел авто, то стрелки начали показывать неправду, очень долго настраивал первоначальное положение. Может для снятия стрелок есть какие-то хитрые способы?
3- Собрался переделывать стопы и использовать плату QB2FL (03001), нужно припаять красные двухчиповые Hyperflux, но на плате на два светодиода один резистор, получается нужно использовать резистор на 180 ом, но такого у меня нет. Можно ли на этой плате припаивать светодиоды, как 1:4? Я попробовал так сделать, припаял резистор на 75ом и 4 светодиода, но два из них не захотели гореть, тогда на пустое место вместо резистора припаял перемычку и у меня сгорел третий светодиод. Так вообще можно делать или я накосячил?
4- Чтобы нормально припаивать светодиоды Hyperflux, у них нужно подрезать ножки? А то с торчащими ножками как-то неудобно паяльником работать. (прошу учесть, что паяльник держу в руках третить день в жизни)
5- Делал светодиодные стрелки и к платам 20101 припаивал красные SMD 2012 и нужно было припаять резисторы в сумме на 430 ом, но такая сумма не получается, получается только 420 и 440 ом, я припаял 440 ом, это плохо или нет?
Денис Сергеев - 09.08.2009 05:24:59
Непонятно о состыковании отражателей и плат...
05.08.2009 02:20:56
Dorohov пишет: Скорее всего у вас плата QB2-1P к ней подходят другие отражатели, см описание платы.
нет, я про отражатели, куда подходят 8-ми гранные?
05.08.2009 01:43:36
В описании для 8-ми гранных отражателей подходит плата QB2S. Но расстояние между ножками 8-ми гранных отражателей 7мм, а на плате ширина между дырок под ножки 10мм. Как их туда запихать? В описании платы QB2FL написано: "На светодиоды, расположенные на этой плате возможна установка прозрачных и хромовых отражателей как восьмигранных, так и круглых." - хотя расстояние между дурками для ножек отражателя 11,8мм или ножки нужно отламывать? Или я вообще не туда смотрю?
