использовал кольца ex led 80мм+ диоды SMD 3528 КРАСНЫЙ(замена штатных на плете на красные для стрелок) и 3628 на кольца + модульexModule Supervision Luxury для подсветки приборной панели. в общем делал разные варианты (красный или белый)+реле 5 контактов- остановился на белом.+рассеиватель из пластиковой тарелки(что под рукой было вроде нормуль) и видео . разбиралось нес колько раз для того чтобы выбрать оптимальный вариант. может еще яркость убавлю(регулируется с панели). отдельное спасибо николаю и диме(led dns) за компоненты и полезные советы.
