Вопрос по модернизации ПТФ-ЗХ
Задумал сделать на базе "Светодиод 5450 3-чип КРАСНО-БЕЛЫЙ 2RW" в задний фонарь ПТФ-ЗХ. Вышло 28 таких светодиодов.
Вопросы:
1. Как лучше соединить их в фаре (1:2 на красных вроде выходит 28 цепочек в параллель на 840мА или 1:4 в сумме 420мА, если учесть что на красный 30мА; для белых 1:2 около 140мА, при токе белого 10мА)?
2. Какой драйвер больше подходит для этого? Одновременная работа ПТФ и ЗХ не требуется, ЗХ приоритетный.
Изменено: Andy81 - 24.04.2014 13:45:12
у меня тот же вопрос, помогите, кто-нибудь, пожалуйста
Вопрос автором поставлен не корректно. Если подключать 1:2 то получается 14 параллельно соединенных двоек. Белые: 20 х 14 = 280 мА; красные 40 Х 14 = 560 мА это по данным в описании товара. По факту я бы для белых оставил такой же ток, так как режим кратковременный, а для красных ограничил до 450 мА. По драйверам, если приоритет не нужен, лучше взять ТАКИЕ и настроить соответствующий ток.
LEDStudio UKHTA
89041094596
http://vk.com/ledstudio_ukhta
