Отлично! Вопросы: Какой градус у линз? Какова сила света? На каком токе работают светики? Корпус пластиковый или алюминиевый? Как реализовано охлаждение?
Андрей Аболмасов пишет: Отлично! Вопросы: Какой градус у линз? Какова сила света? На каком токе работают светики? Корпус пластиковый или алюминиевый? Как реализовано охлаждение?
Линзы 30 градусов, светодиоды 90Lm, ток 300мА, корпус из фольгированного текстолита (корпус полностью пропаян внутри). Светодиоды изначально на звездах, посредством термопасты тепло отводится на корпус. В летнюю жару корпуса не нагревались более 35-40 градусов.
А разве текстолит хорошо проводит тепло на улицу? (Имеется ввиду не по плоскости медной, а через сам текстолит). Да конешно тепло то передается, но я думаю не так, как если б сделать алюминевый корпус или .. Я например делал следущим образом, брал светодиоды припаивал к звездочкам стандартным, медную трубку расплескивал, зачищал до ровной и блестящей поверхностью, с помощью термопасты и болтов крепил звездочки к трубке медной. Медную трубку брал длинне в 2 раза, и этот оставшийся конец выводил на улицу и к нему крепил соотв. радитор. Итог: тепло от светодиода передается на радиатор практически без потерь, термопарой не мерял, но держа пальцами возле светодиода и за радиатор температура приблизительно одинаковая! (Что б пальцы к температуре не привыкали - менял их местами!) С удовольствием выслушаю Ваше мнение по этому поводу!
У меня сумма задних туманок (16 шт 3 Вт) + ДХО (8 шт 1 Вт) - получилось дешевле чем Филипс дрл! Извиняюсь что в клинился в Ваш разговор, просто поддержал его)
+10000000000 Вот здесь я готов поверить(да и поверю) что светодиоды работают в нормальном режиме и прослужат их владельцу о-о-о-о-очень долгое время!!! Главное отвести тепло и сделать грамотное питание током-залог долгой работы светодиодов! РЕСПЕКТ ВЛАД! Вот еще бы фото посмотреть!
30 градусов линзы-не многовато ли? А силу света я имел ввиду самих ДХО,а типовый световой поток светодиода! Хотя и такой корпус из текстолита имеет место под солнцем! Похуже чем конструкция Влада,конечно,с точки зрения охлаждения,но,все-таки молодец,Дмитрий!
Влад пишет: Как по мне, то Вы сейчас приводите совсем разный продукт. ИМХО: Шо-Ми никак не сравнится яркостью и качеством с самодельным варинтом!
Хорошо, Филипс. В сравнении с Филипсом бюджет выше или ниже?
На вскидку себестоимость составила около 2,5 т.р. Светодиоды, кстати, производства CREE. ДХО на данный момент служат уже год, посмотрим как будет дальше.
Спасибо за добрые слова! По поводу охлаждения: задняя стенка (с которой контактируют звезды) могла быть исполнена в виде радиатора, но по результатам испытаний я пришел к выводу, что такой необходимости нет.
Спасибо большое, фото на выходных постараюсь сделать, ну ток фото снаружи, ну думаю и так увидите технологию))
