| Цитата |
Олег Фесенко пишет:
| Цитата |
Alex Zed пишет: Олег , внимательно посмотрите на фотографии в описании продукта, между светодиодами на платах вы увидите резисторы. Подстроечный резистор устанавливается на платы центрального и штурманских плафонов. |
Подстроечный резистор BRT "регулировки яркости" по идеи можно вообще заменить постоянным. Я имел в виду где стоят SMD Диод SK2x и резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом, которые включены для сборки модулей (на платах их нет). Если только вместо 680Ом ставить 750Ом ( резистор паралельно входу диодной сборки "SMD Выпрямительный мост 1А" ? |
Подстроечный резистор можно заменить постоянным, если вы знаете какой номинал подстроечника вам будет нужен в постоянной эксплуатации. 1кОм это максимальный номинал "подстроечника", меньшая его вы увеличиваете яркость.
По поводу диода - я вижу площадку помеченную как T-10, по размеру она как раз походит для SK2X.
750 Ом ставится туда где подписано 680 Ом, здесь в каталоге просто нет номинала 680Ом, вот и указан - 750Ом. Если у вас есть свои резисторы, ставьте тот номинал, что написан
