Alex Zed пишет: Поясните, пожалуйста, величина указанная в описании модулей 3", 2.5" - что она характеризует, ширину, длину, диаметр линзы или что-то иное? ---
Саш 3" и 2.5" это дюймы, характеризует диаметр 2,5" это 65 мм 3" это 80 мм. Вообще 1 дюйм равен приблизительно 2,54 см
Я Олексий, тёзка ваш
Извини Алексей , переписку в майле не сохранил, а на память вроде Александром подписывался . Прости старика, память не та уже.
Все биксеноновые линзы крепятся к штатному отражателю фар. Поэтому штатный корректор работать будет так же, как и раньше, т.к. корректор изменяет положение именно штатного отражателя фары, к которому крепится линза.
Евгений, данные линзы произведены в Китае. Это точная качественная копия. Но не оригинал HELLA.
HELLA не поставляет и никогда не поставляла линзы (отдельно, без фар) на рынок. Поэтому оригинальные линзы HELLA можно купить только бывшими в употреблении, снятые с штатных фар автомобилей. Это называется RETROFIT.
Если кто-то утверждает, что он продает оригинальные HELLA, не б/у, то не верьте. Вас обманывают с вероятностью 146%.
