| Цитата |
Александр Радченко пишет: Alex Zed , 970мА - это НЕ максимальный ток нагрузки, а ТОК СТАБИЛИЗАЦИИ . Если светодиодный модуль который рассчитан на 500мА подключить к стабилизатору 970мА, то стабилизатор будет "пытаться" давать светодиодам ток в 2 раза превышающий расчетный. Это приведет к выходу светодиодов из строя.
Александр, я, если честно, поленился лезть в каталог и давать ссылку на подходящий стабилизатор.
Кроме того в каталоге есть "провал" в стабилизаторах, т.е. 650мА а потом сразу 970мА. А где промежуточные величины? Давно хотел об этом написать и вот случай представился.
