rock (Все сообщения пользователя)
Установка мощных диодов в задние фонари.
Это довольно новые линейные понижающие драйвера с фиксированным выходным током. Отличаются простотой подключения, т.к. абсолютно не требует внешней развязки. Просто погляди даташит на них.
Не уверен как будет работать такая связка. Может стоит обратить внимание на линейные драйверы NSI50350? Один в цепочки дает 350мА, параллелишь, вот и ток в 700мА
Изменено: rock - 11.11.2013 22:05:15
Конечно же нет  ;)
Драйвер  Boost  (Step-Up) или на нашем - повышающий драйвер. Это такой же стабилизатор тока, только он к тому же на выходе дает больше напряжение, чем на входе. Это позволяет делать более длинные цепочки последовательно включенных светодиодов, но при этом ток будет существенно ниже, чем при таком же количестве светодиодов, но подключенных условно - последовательно-параллельно. Пример:
Условие: светодиоды на обоих изображениях одинаковы, ток должен составлять 350 мА, падение напряжения на кристалле пусть будет 3,5В.
Какой ток нужен в цепочке последовательно включенных светодиодах на рисунке 1, и почему нельзя использовать линейный драйвер?
Какой ток нужен с условиями изображенными на рисунке 2?
Зы. Ты бы нарисовал, то как ты хочешь строить схему включения светодиодов. А там и видно будет.
Изменено: rock - 10.11.2013 19:27:47
4 последовательные цепочки по 3 светодиода - 350*4= 1400мА. Хм, многовато. Лучше к примеру 2 цепочки по 6 светиков. Драйвер Boost (Step-Up) с выходным током в 700мА.
А так вводных на что то более мало.
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module + accelerometer [90905-ATT45AR-LS]
Алгоритм такой: есть светодиодное кольцо, которое выполняет в основном работу габаритов, при нажатии на тормоз, оно должно светить уже со 100% яркостью, а при достижении определённого отрицательного ускорения это кольцо должно мигать, менять свое свечение от процентов 50 до 100, либо от 0 до 100. Такое сейчас применяется на многих иномарках в базе.
Зы. Сейчас придет мой фонарь, что бы на основе разбитого начать делать светодиодные модули, а там и все параметры будут известны для заказа.
Как понимаю слово accelerometer означает, что можно настроить драйвер, так, что при определенной нагрузке, к примеру резкое торможение, будет выполнять определённые действия, к примеру моргание стоп сигналов?
SMD ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОСТ 1A
Похоже на DB-1MS. Вот только ни где не нахожу в таком корпусе на 1А.
В общем пример:
В подсветке кунга, у меня модуль светодиодный потребляет ток в 180мА. Теперь давайте рассчитаем необходимый резистор:
Rset=615/Iout=615/0.180=3416.666 Ом
Номинал рассчитали, теперь рассчитаем ток Iset протекающий через резистор:
Iset=1.23/Rset=1.23/3416.666=0.00036 A
Теперь нам известно и номинал резистора и ток протекающий через него, давайте посчитаем мощность:
P=Iset*Iset*Rset=0.0004428 Вт
Смотрим - резистор один, размер 0805, и он ни сколько не нагревается  :D
Делаем вывод: два последовательных резистора - абсолютно не нужно, более того, для более гибкого подбора Rset лучше использовать параллельное  включение резисторов, подбирать по формуле:
Поверьте, так можно подобрать более точно  ;)
Зы. Теперь давайте рассчитаем предельную нагрузку в 700 мА:
Rset=878.571 Ом
Iset=0.0014 A
P=0.001722 Вт
Даже с предельной нагрузкой нагрева резистора не предполагается, тут скорее сам драйвер будет уходить в защиту без хорошего охлаждения.
Всем удачи  :D
Александр Лагутин, а посчитать? В датащите всё указано как считать
