Михаил Князев (Все сообщения пользователя)
Добрый вечер. Хотелось бы поскорее приступить к проектам. Можете как-то прокоментировать предпоследний пост.
Уважаемые администрация и специалитсы ledstudio подскажите пожалуйста по данному модулю:
1) Возможно ли объединение выходных "минусов" контура А и контура В?
2) Возможно ли подключение обоих контуров и А и В к одной и тойже сборке (для использования как модуль AMC7140 "стоп - габарит") - то есть оба "+" стабилизатора к "+" сборки и оба "-" стабилизатора к "-" сборки?
3) Нужно ли дополнительное охлаждение на стабилизатор при выходном токе 140 мА в долгосрочном режиме и 280 мА в кратковременном режиме?
4) Возможно ли изготовление и заказ этих модулей с предварительно оговоренными выходными стабилизированными токами контуров А и В ?
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
Готовый модуль на основе стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт
Задача следующего плана есть фара задней ПТФ, я в ней разместил 2 платы: в первой 7 светодиодных группы с подключением 4 к 1, во второй 14 светодиодных групп с подключением 3 к1. Поэтому для питания необходимо 2 стабилизатора тока - при стабилизации через все группы при одном и том же напряжении должен протекать одинаковый ток, чего не происходит при разном количестве светодиодов в группах.
Светодиодные сборки содержат резисторы (подрузамевалась возможность подключения "напрямою" без стабилизаторов) поэтому из вариантов стабилизации только аналоговые стабилизаторы.
Из режимов нужно организовать режим "Стоп" и режим "Габарит".
Итак расчет: светодиоды в сборках маленикие 3528. Ток в режиме "Стоп" - 10мА на группу, в режиме "Габарит" 5 мА на группу (проверено на макете - именно такая светимость меня устраивает) соответственно для 1й платы нужен стабилизатор 70мА/35мА, для 2й платы нужен стабилизатор 140мА/70мА для режимов "Стоп"/"Габарит".
По результатам вышеупомянутых измерений стабилизаторов выяснилось, что платы работают корректно только в режиме "Стоп", но в режиме "Габарит" платы создают разное по яркости свечение.
Стабилизаторы возвращать нет нужды - оставлю на будущие проекты (часто режим "Габарит" не применяю).
Продолжаю измерения, сегодняшний итог с исправным мультиметром:
1)АМС140 - 280 мА "Стоп" ~ 280 мА "Габарит" ~ 84,5 мА
2)АМС140 - 140 мА "Стоп" ~ 128 мА "Габарит" ~ 85,8 мА
3)АМС140 - 120 мА "Стоп" ~ 120 мА "Габарит" ~ 83,4 мА
4)АМС140 - 60 мА "Стоп" ~ 54,5 мА "Габарит" ~ 57,6 мА
Откуда видно что модуль AMC7140 в режиме "габарит" действительно уменьшает ток в вариантах 1), 2) и 3), но делает это, на мой взгляд, странно, так как номиналы модулей разные а токи "габарита" одинаковые. вариант 4) вообще отдельная песня - по измерениям все видно. Кроме того хочу добавить , что данное поведение модуля - не досадная случайность конкретных экземпляров ( перечисленных вариантов модулей у меня по 2 образца), а, видимо, их нормальное поведение ввиду конструктивных особенностей, что не является признаком неисправности. Тем не менее для моей задачи использовать AMC7140 "стоп-габарит" не удастся.
P.S: Изучаю модель AMC7140 "two way". На первый взгляд для моей задачи подходит полностью.
По поводу предыдущего поста:
Есть подозрение что прибор которым я замерял ток - неисправен: Показывает разные значения тока (отличие в полтора раза) при переключении диапазонов измерения, чего быть не должно.
В ближайшее время замеряю токи точно исправным измерителем - по результатам отпишу.
Добрый вечер. Сегодня тестировал несколько разных стабилизаторов AMC140 - в результате возникли вопросы.
Запитывал стабилизаторы поочереди от источника питания на 14.2 Вольта, подключал к одной и тойже нагрузке (сопротивление 25 Ом 25 Вт) и при этом замерял ток при подключении в режиме "Стоп" (желтый провод), затем "Габарит" (красный провод). Итак результаты:
1)АМС140 - 280 мА     "Стоп" ~ 280 мА    "Габарит" ~ 94 мА
2)АМС140 - 140 мА     "Стоп" ~ 136 мА    "Габарит" ~ 90 мА
3)АМС140 - 120 мА     "Стоп" ~ 130 мА    "Габарит" ~ 90 мА
4)АМС140 - 60 мА       "Стоп" ~ 55 мА      "Габарит" ~ 60 мА
Теперь вопросы: Как на модуле 1) мне на "стопе" получить 280 мА, а на "габарите" 140 мА?
Как на модуле 2) мне на "стопе" получить 140 мА, а на "габарите" 70 мА?
П.С.: Сравнивал модули визуально отличаются сопротивлениями перед выходными контактами. Какие элементы отвечают за выходной ток в режиме стоп и в режиме габарит? Возможноли изготовить на заказ модули с током "габарита" ровно в 2 раза меньше тока "стопа"?
Alex пишет:
Михаил, все верно. Соединять выходные минусы в драйверах на базе AMC7140 можно.
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 (стоп-габарит с управляющим плюсом)
Не получилось у меня с изображением.
Ну да ладно, можно ли на 2х модулях АМС7140 соединить выходные "минусы"?
Добрый день. Укажите пожалуйста физические размеры модуля.
Отражатель O-BLOCK D-19
Добрый день. Отражатели есть в наличии? а то на них цена отображается и нет надписи "(нет на складе)" или все также грустно, как и 2 года назад и надеяться на их появление не стоит ?
Светодиодная подсветка ручек дверей для SPORTAGE R 2011 [SPORTAGE R] КРАСНАЯ [9212-01-LS]
Добрый день. Опишите пожалуйста принцип защиты светодиодов в этих модулях. Я так понимаю что стабилизатора тока в них нет, в таком случае как ограничивается потребляемый ток? В описании написано что модули работают в половину мощности - это достигнуто установкой ограничительных резисторов большего номинала?
