Клименко Роман (Все сообщения пользователя)
Хочу еще отметить, что тот же самый тип диодов стоит и на габаритах задних( красные). Все сделано по той же схеме! Там все прекрасно!
Александр Радченко, C лампочкой все впорядке в этот момент! Она не мерцает!
Дмитрий  Гаврилов,
Частота примерно равна 10 мерцаний в секунду! Быстро! Диоды светят, но с быстрой частотой меняется яркость!
Александр, скорее всего проблема не в этом! Даже если я подключаю параллельно вместо резистора лампочку, эффект стробоскопа есть! И именно на заведенном автомобиле! На заглушенном все впорядке!
Alexandro,
В данном случае, дополнительное сопротивление подобрано верно! Оно равняется 5,6 Ом! Поэтому частота моргания поворота нормальная!
Я так предпологаю, что это компьютер посылает какие-то сигналы на лампочку для ее проверки! А диоды реагируют на эти скачки! Попробую поставить конденсатор!
Ах да! Парни извините забыл сказать! Проблема проявляется только на заведенном автомобиле!!
Это здесь не при чем! Так как в зеркалах тоже такой эффект! А они подключены просто параллельно к передним поворотам!
Alexandro,
Конденсатор примерно какой емкости?? На 12 Вольт??
Стробоскопность также проявляется на диодных повторителях в зеркалах заднего вида!! Реле смотрел, вроде все впорядке! А можно ли поставить какой-нибудь стабилизатор?
Николай Лагонский,
На обычных лампах никак не проявляется! Видимо они не успевают просто реагировать!
При прямом подключении к 12В или при включении Аварийки, все работает нормально! Какой диод нужно ставить???
После подключения диодных поворотов на мерседесе W124, появилась проблема! Они стали работать как стробоскопы! Тоесть при включении поворота они моргают, но еще и эффект строба присутствует! Дополнительно ставил керамический резистор 5,6Ом 7Вт! Смотрел у Вас на схеме, там присутствует какой-то диод! Или может нужно поставить какой-то стабилизатор????? Подскажите пожалуйста!
Mercedes
Ясно! Спасибо!
Mercedes
Western или еще что-нибудь! Как администрация смотрит на это?
Mercedes
Есть еще вариант просто отправить деньги любым переводом
Mercedes
Ребята, есть одна проблема! Так как мы живем в сраном Совке!(Беларусь) Я не могу просто оплатить деньги Вам на счет! Частное лицо в Беларуси так сделать не может! Так что переделка отменяется!
Mercedes
Счета еще не было! Тоесть он висит на сайте в заказах! Но там нет реквизитов!
Mercedes
C удовольствием покажу, если мне кто-нибудь вышлет хотя бы рекизиты, куда платить то! :D
Mercedes
Ребята, но резисторы же идут комплектом! 100 шт - 30 рублей! Ну в заказе же обозначается как 1! Вообще я хочу для начала сделать задние габариты и как раз попробовать поработать с Вашей продукцией!
Mercedes
HyperFlux КРАСНЫЙ (3 чип) - 30 шт.
QB2-FL (11 сегментов по 16 мест) - 1 шт.
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) - 30 шт.
резистор SMD, 1/4Вт, 150Ом - 1 шт.
Я вот тут заказл! Вроде все правильно?
Mercedes
Подскажите пожалуйста! Если учитывать Ваш опыт, то что можно сделать с задними фонарями С-класса в 202 кузове?
