| Цитата |
| Цитата |
Владимир пишет: Добрый день. Недавно поставил на авто (VW Polo хэтч 11 года) DRL китайские. Искал специально в места под противотуманные фары, чтобы ничего не резать. Поставить решил через кнопку, дабы не лезть в заводскую проводку, с помощью комплекта для подключения ПТФ от Лада Приора (разъем HB4). В общем установил, все работает, горит как надо. Через неск. дней, с утра, заметил что левый DRL не горит. Понажимал кнопку, ничего, горит только правый. Выключил DRL, включил ближний, поехал на работу. В обед включаю DRL - работают оба. И так каждый день, с утра не работает один, через некоторое время он включается. В чем проблема? |
Поменять ДХО местами пробовали? Так можно будет понять в чем причина.... либо драйвер ДХО "кривой",либо один из ДХО вышел из строя! |
Завтра с утра попробую поменять.
ДХО рабочие, т.к. второй через определенное время начинает работать.
C утра авто завожу, левый не горит, выключаю совсем дхо, еду на ближнем. Потом включаю и все нормально работает. Причем всегда левый не пашет.
