Андрей,доброго времени суток. От 12 или от 14,5В Вы запитаете стаб - разницы не будет!Так как Вы используете линейный стабилизатор тока на базе АМС7140,поэтому (выходной стабилизированный ток в вашем случае это 80мА) к этому стабу нужно подключать безрезисторные кольца,соответственно определив ток потребления кольца. Т.к. MI:Circle PCB 3528 (5mm) 75mm это кольца с резисторами,то из-за этих самых резисторов ток будет еще меньше. В этом и недостаточная яркость ваших колец. Если вместо резисторов Вы поставите перемычки(или поменяете номиналы резисторов на кольце на 2-3Ом, 0,125Вт) и подключите это кольцо к стабу на АМС7140,то все должно быть в НОРМЕ!
Ок но есть проблемка! В еще одной сборке уже на 60мА где резисторы уже замурованы в Паксипол!!!! А если на стабилизаторе поставить R1+R2 не на 10кОм а на 5кОм это поможет ???? Зависимость линейная ? Или судя по току 4,7кОм ???
