Игорь Торопчин (Все сообщения пользователя)
Вот фотка моих ДХО
Игорь Торопчин пишет:
Что по этому поводу думаете? Хочу поставить сопротиление 10 на 1 Вт. потянет?
В смысле,сопротивление? И куда?:?:
На + так ДХО расчитаны на 12в. а у нас доходит до 14 в.
Что -то я не пойму суть установки резистора для ваших ДХО 501:D:D:D К ним же есть блок,который всем,скажем так,"управляет". Иначе,без этого блока, как вы думаете,заработали бы ли ваши 5 последовательно соединенных диодов от бортовой сети авто,причем еще и со стабилизированным током на светодиодах??????
ДАА, похоже я не прав.
Хотя надо ещё подумать и посоветоваться.
Изменено: Игорь Торопчин - 20.05.2012 02:09:30
Вот так у меня получилось, пойду проклеивать
Что-то мы тут одни!А где автор,которому надо заменить диоды???:)
А Где мои наставники)))
Ваау. Андрей а ты оказывается Курский, дал бы телефончик быстрей бы решилась моя проблемка.
Изменено: Игорь Торопчин - 18.05.2012 18:38:09
Я по магазинам мотался.
Купил во такого типа, поставлю а там посмотрим ... http://www.dealextreme.com/p/1w-90lm-3200k-warm-white-led-emitter-3-2v-44409
Изменено: Игорь Торопчин - 18.05.2012 18:14:28
Фото не получается пока выложить, даю ссылку с фото http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3034952&postcount=111
Из данного асортимента на этом сайте ничего не подойдет(могли конечно вот эти подойти http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=810&ELEMENT_ID=41989,но их больше не будет),разве что 1-ватные в корпусе "эмиттер" попробовать впаять,если конечно они по высоте подойдут(имею ввиду если отражатель сверху на них станет после того как вы их припаяете). Спешу сразу огорчить вас в плане теплоотвода: он никакой,т.к. плата - текстолит,да и к тому же(судя по фото) не менее 1,5 миллиметра. Есть светодиоды в корпусе PLCC типоразмера 5630, мощные,0,5-1Вт,вот они сюда подойдут как родные,(но если вы хотите чтобы какие-либо мощные светодиоды нормально работали,нужно модернизировать отведение тепла от подложки светодиодов на корпус)
И еще,какой ток идет на цепочку из 5шт светиков??? Подразумеваю,что 300мА,но все же,лучше как-то вам замерить,чтоб быть увереным!
К сажалению ток замерить пока нечем.
А как тут компа выложыть фотки подскажите.
Я думаю можно взять вот этих ( http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=810&ELEMENT_ID=41989) , пока они есть. Или искать похожие CREE, XP-G по-моему в этом корпусе идут из маломощных моделей (до 400мА)?
По ссылке ничего нет у меня - пишет: элемент не найден! Что это?
У меня то же ссылка не работает.
Здравствуйте.
Подскажите какими светодиодами можно заменить перегоревшие в DRL-501, оригинальные (квадратные) не могу найти.
