Сергей Козловский (Все сообщения пользователя)
Сергей пишет:
Как-то не так прочитал. Показалось, что нужен ШИМ с изменяемой частотой.
А для диммирования можно на 555 таймере и транзисторе собрать. Вот статья , где подробно всё расписанно.
За статью спасибо!!!!!!Вот что еще есть по данной теме..........
Сергей пишет:
Теоретически возможно, но возни много. А зачем изменение частоты требуется?
Есть DC-DC преобразователи с фунцией димминга,там на специальный вход надо подавать ШИМ сигнал с такими параметрами для изменения яркости светодиодной сборки.
Сергей пишет:
Подобное, к сожалению, не возможно.
А возможно ли создать ШИМ с частотой от 100 до 1000 Гц и амплитудой на выходе не менее 2,6 - 3,5В? [/QUOTE]
[QUOTE]Сергей Козловский пишет:
Оказывается,частоту менять не надо(она должна быть только в пределах 100-1000Гц)
Вот схема включения и куда подавать сигнал ШИМ
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
А возможно ли создать ШИМ с частотой от 100 до 1000 Гц и амплитудой на выходе не менее 2,6 - 3,5В? :?:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Сергей пишет:
Александр Радченко пишет:
Для чего это необходимо? Опишите задачу.
Есть новая задача - доработать ШИМ так,чтобы он мог быть совмещен с модулем Контроллер TPC ver.2 ГАБАРИТ-ПОВОРОТ....т.е.чтобы можно было запитать линейку светодиодов в режиме DRL,при подаче на него питания с габаритов он уменьшал яркость,а при включении поворотника на врем отключался!!!!!Вот такая хитрая задача.... :D
