Светодиодные модули боковых рефлекторов фар KIA RIO седан 2011 (бело-желтые) (2 шт)
Cообщений: 26Баллов: 26Регистрация: 26.02.2012
15.05.2012 16:15:54
Ну вы даёте!! Чего только не придумают, молодцы!!
27.04.2012 16:44:23
Данный контроллер необходимо устанавливать на каждый модуль, либо 1 к 2? Речь идёт о передних указателях поворота.
27.04.2012 14:41:23
Спасибо, возможно так и поступим. Но я ещё не определился что сперва буду ставить - вариантов столько, что не знаешь на чём и остановиться!!! Вроде одно понравилось, ан нет, круче можно сделать, так что пока в процессе...
26.04.2012 16:16:08
Данный контроллер продаётся в готовом виде или надо дополнять?
Подскажите, если поставить реле на отключение колец привключении света фар, то всё равно нельзя устанавливать рассеиватели в фары, вблизи галогеновых ламп. Может кто в курсе?
Отражатель O-BLOCK D-19
26.04.2012 16:38:07
Подскажите, данный вид отражателей можно заказывать?
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 120mm
09.04.2012 12:23:04
Это указана цена за одно или за пару колец?
Плата O-BLOCK D-19 circle PCB 80mm
08.04.2012 22:15:04
Подскажите пожалуйста данные платы можно резать? Целое не встанет, Авенсис T22. Спасибо.
08.04.2012 22:11:13
Кольца MI-CIRCLE 120мм БЕЛЫЕ (со стабилизатором)
07.04.2012 10:36:44
подскажите, а сколько светиков в данном размере кольца? И для сравнения в exCircle такого же размера? Спасибо.
07.04.2012 10:36:09
Силиконовый рассеиватель для светодиодных линеек DB
17.03.2012 10:15:45
Подойдёт ли он для стоп/габарит или тускловато будет?
Плата кольца для 5450 - 100mm
05.03.2012 09:12:45
Отличная работа. А можно фото издали и с включёнными габаритами.
Готовые кольца 5450 БЕЛЫЕ с линзами и стабилизаторами - 110mm (2 шт)
03.03.2012 19:37:28
Подскажите, а эти кольца можно резать? У меня целое кольцо не станет. Спасибо.
03.03.2012 19:36:59
AMON 1496 инструмент для демонтажа элементов салона широкий (больш)
28.02.2012 22:24:19
Полезная вещица, надо будет приобрести
27.02.2012 22:10:51
Ещё вопрос. Есть такая тема как АМС7140 для стоп/габарит, подскажите, там требуются подстроечные резисторы, ещё что-то, как правильно всё это собрать чтобы работало всё. Написано много, но всёже без совета не соображу.
27.02.2012 21:53:15
спасибо
27.02.2012 20:51:25
Подскажите для расчёта резистора какой ток брать - 30 или 60?
26.02.2012 17:30:49
Кто-нибудь пробовал под эти отражатели SMD 5450?
HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип)
26.02.2012 10:13:41
ещё вопрос, какие ярче - 5450 или hyperflux, одинаковые по чиповке? Спасибо
26.02.2012 10:06:30
Подскажите, я в этом деле новичек, какие лучше брать диоды для стоп/габарит - 1-, 2- или 3-х чиповые? Спасибо.
09.03.2012 21:08:50
Благодарю за помощь.
28.02.2012 22:14:50
Кто-нибудь подскажет, в столбце сопротивление приведены цифры, напр. - 1,82К, а что за ед. измерения "К"? И как их подобрать? Спасибо.
