Антон (Все сообщения пользователя)
Вопрос по подключению светодиодной ленты в авто
Сергей пишет:
Цифровой стабилизатор может неправильно работать из-за такого количества резисторов. А стабилизаторы на АМС7140 не подходят по мощности. Вам необходим блок питания со стабилизированным НАПРЯЖЕНИЕМ 12 вольт.
Сергей, спасибо за ответ! А можете показать схемку? Хотелось бы с плавным включением, но если такой нет, то простую.
Друзья, всем привет!
Планирую использовать свет. ленту http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija/dreamled-72-02 в качестве декорации на авто (типа ДХО).
Будет 2 отрезка по 45см, соединенных параллельно.
Для стабилизации скачков напряжения в бортсети авто думаю применить Светодиодный драйвер ШИМ 970 mA (с управляющим ПЛЮСОМ), Артикул: 90192-970-AS. Он ограничивает напряжение 12ю вольтами?
Его максимального тока в 1А будет достаточно для моих целей? Или придётся ставить по 1 драйверу на каждый отрезок?
Еще нашёл на сайте стабилизаторы тока. Нужны ли они? Вроде на ленте уже есть есть токоограничивающие резисторы
exModule стабилизатор тока с реле Артикул: 90110-AS
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами) Артикул: 64006
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D с разьемом и корпусом) Артикул: 64007
Прошу прощения если что, в этом деле новичёк.
