Александр Костиль (Все сообщения пользователя)
ходовые огни
Спасибо за ответ. Мне наверно придется менять все уплотнительные кольца. Возможно, не совсем удачно продумана герметизация модулей, так как на каждом модуле стоят рядом по два кольца, которые при скручивании модулей сжимаются и перекашиваются. Если бы было одно кольцо, пусть и не круглого сечения, возможно, было бы лучше
ходовые огни
 Хотел уточнить по следующим ДХО http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=862&ELEMENT_ID=59015 . Попал в аварию, разбили мне 2 огня из 12. Хочу заказать на замену http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1442&ELEMENT_ID=55484 . Ранее я заказывал 3-хваттные светодиоды на замену по причине выхода из строя светодиодов. Причина оказалась в попадании воды, внутри провод просто отгнил. После замены на 3-хваттные светодиоды собрал все на герметик, залив им все возможные отверстия, но опять в нескольких модулях есть капли влаги изнутри на линзах. Нужна ли для этих модулей вентиляция и что Вы посоветуете по поводу герметизации?
2) еще по ходовым огням первого пункта: если после аварии не работают три огня из шести, можно ли ездить на трех оставшихся? Не выйдет ли из строя блок управления из комплекта?
