КИЧ (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
Светодиодные фары дневного света - дневной ходовой огонь exDRL-006
Про крепления и производителя поддерживаю вопрос.
Но считаю, что в любом случае врезать в бампер, смысла нет. все равно место должно быть по максимум приспособлено под них уже изначально.
LED-Design
Размеры колец!!, Кто знает куда, какие колечки влезают? И кто куда какие засовывал?
Во...точно...а мы как-то упустили этот вариант из виду) Спасибо!!!
LED-Design
С Николаем рассуждали, получаются что войдут, только низ колец нужно доработать!
LED-Design
Да эт всё понятно, что эти абсолютно точны, просто нужен был размер тубусов этих подложки, размер узнал...получается 100ые кольца можна использовать! Как получим комплектующие, то сделаем, выложу как всё получилось!
LED-Design
Да они не на много шире эти кольца чем одноконтурные, так что не думаю, что это сильно помешает потоку!
LED-Design
Спасибо, это я знаю, Николай! Но как я понял в продаже будут лишь одноконтурные конструкции, а нам нужны 2ух контурные кольца. Вот подумал, раз делают такой продукт корейские коллеги, значит наверняка кто-то здесь должен знать размер колец!
Может кто-то по линии администраторов знает??
LED-Design
Подскажите по Приоре, какие туда кольца нужно взять, охота точно узнать, может кто делал уже??
LED-Design
Помогите разобраться!
Подскажите, для чего необходимо реле на 8 контактов???
LED-Design
Вопрос по двухконтактным лампам
Возможно два контакта на цокале лампы слишком большие, и когда лампу ставить, то эти самые контакты соединяют между собой две дорожки, тем самым ничего не изменяется при нажатии тормоза! Надо конечно по месту смотреть, а вообще довольно странно
LED-Design
Фонари на 2109, Может кто создал уже
Можно сделать по периметру з.х. а стоп и поворотник симметричные сверху снизу?? что на счет этого?
LED-Design
Пожалуй все региональные представители могут это сделать...но эффектно будет исключительно под белыми стеклами, у Вас фонарики обычные, стандартные??
LED-Design
Сделать то можно, Вы вообще где находитесь?? Ну целиком то красную не сделаешь, должен же поворотник как-то светить, а задний ход??
LED-Design
Подсветка днища, бампера и т.п., Определимся, на чем лучше выполнить
Одно дело себе, а другое дело клиентам....им охота...а как говорится, любой каприз за их деньги. А что за прозрачный армированный шланг, это как выглядит, искал, ничего подобного не нашёл??
LED-Design
Да можно и ударопрочную сделать, в меру конечно, но вот только бы знать, что лучше светить будет. Можно поместить в п-образный профиль, и поместить его в прозрачную трубку, будет и поверхность ровная, и герметичная при этом
LED-Design
Значит нужно сделать достойную и надёжную...есть к чему стремиться)) А вообще, как думаете, 3х чиповые красные будут впечатлять своим светом?? Может кто уже пробывал что-то подсвечивать ими...Есть несколько вариантов...светодиоды в ряд без промежутков, теже самые светодиоды но уже в линзах, либо вместо линз использовать 16ти гранники, дабы свет был более направленным...есть мысли по этому поводу??
LED-Design
А вот интересно, если на QB2-1p как думаете, какое расстояние можно сделать между диодами, чтобы свет был яркий и равномерный?
LED-Design
Да я вот тоже нечто подобное думал...от влаги это само - сабой, думаю кожух сделать для них какой - нибудь, главное надо как-то спрятать грамотно под порого, чтобы под удар она вечно не попадала, были бы пластиковые фальш пороги, тогда бы вообще проблем не было)
LED-Design
Хотелось бы понять, что лучше использовать....вот скажем Плата светодиодной подсветки FL-101 PCB, интересно было бы знать какой длины одна дорожка, а то так достаточно сложно представить...если впаивать 3х чиповые SMD яркость свечения впечетлит людей? Или же лучше лучше подсветку выполнять на 3х чиповых пираньях, кто что думает по этому поводу...поделитесь опытом..Заранее, всем спасибо!!!
LED-Design
диоды в стоковой оптике ваз 2112
В таком случае интересно узнать, где можно достать  прозрачные 8ые стекла для стоковых фонарей?? и вообще есть ли они?
LED-Design
нужна помошь в выборе светодиодов
Ахха...всё ясно теперь...спасибо...ещё подскажите, там 700 рублей стоят модули - это на обе фары, или надо пару таких брать?
LED-Design
Подскажите, собираюсь кольца ставить, так вот, подскажите, если на 1но чиповых SMD собрать будут нормально светить?? и ещё, для переключения 2ух контурных колец предполагается использовать модули которые будут попеременно переключать в момент мигания поворотника, а нельзя ли поставить обычную реле для отключения колец при ближнем свете и подсоединить её так, чтобы при мигании поворотника отключалось белое кольцо, т.е. вместо ближнего света на реле завести поворотник, что думаете по этому поводу? заранее, спасибо за ответы)
LED-Design
Уже дождался, спасибо)))
LED-Design
Ну так что, мне кто - нибудь из руководства сможет дать ответ, что далее делать, после составления заказа в интернет - магазине??? Заранее, благодарен за ответ!!!
LED-Design
В интернет магазине составил заказ, жду ответа от администрации, дабы узнать реквизиты. Заранее, благодарен за ответ!
LED-Design
Оптика на Форестер
Хотите Скайлик, так купите его!!!! А вот зачем темы в каждой ветки одинаковые создавать???
LED-Design
Toyota Auris перед не разборный, только резать!
LED-Design
Touareg предыдущий версии...кто - нибудь разбирал передние фары...Я вот разобрал, только пока разбирал так и не понял разбираемые они или нет)))) В общем всё стекло подковыривая по периметру фару разобрали) а так это очень проблематичное занятие
LED-Design
Ок))) Уже пошерстил по просторам инета, вот что мне скажите ещё, сколько не расклеивал фары феном, грел...расклеиваются отлично, но вот незадача, тут читал, что и собрать можно на этом же герметике, можно поподробнее...сколько не грел, герметик жидким всё равно не становится???
LED-Design
Здоровский набор, а Вы не могли бы сфотографировать набор насадок для данного девайса)
LED-Design
А можно узнать, какие именно насадки и гибкий вал, интересный девайс....может фотки есть, а ещё интереснее фотки процесса работы с фарой....уж очень интересно взглянуть)
LED-Design
Civic 5D -Нужна помощь-
Скорее бортовик диагностирует всё это дело!! Попробуйте нагрузочный резисторы повесить на габарит параллельно линейке DB2 может проблема исчезнет, разве что они греются уж очень сильно, так что будте осторожнее!
LED-Design
Размеры колец MI-CIRCLE
Если оптика линзованая, то вполне подойдут 90мм! Можно 80 на линзу и 90 на дальний...но думаю одного диаметра будет лучше выглядеть!
LED-Design
Передняя оптика LADA 110, LEDdrive exclusive
И ещё раз!!! Мне НРАВИТСЯ!!!
LED-Design
Ну не всё же должно быть стандартным!! Главное осозновать не функциональность и осознанно на неё идти и клиента предупредить перед переделкой о последствиях! А коль согласился то дело его и деньги его, и уж об этом не нам с Вами судить на мой взгляд!
LED-Design
Нее...угарно...супер!! Такие типа дисплейчики получились, вообще супер!! Мне понравилась, радикальная идея! Респект!
LED-Design
Передняя оптика ВАЗ 2107, LEDdrive exclusive
Получилось красиво!! Молодцом! А с Дмитрием согласен, что поворотник можно было чуть поболее сделать в сравнении с габаритом!
LED-Design
Подсветка салона и ручки КПП на ВАЗ 2109
Не ну молодцы, что тут ещё сказать! Сами придумали такое решение? или вычитали где? Охота поподробнее узнать
LED-Design
так а куда был вставлен диод то? там же просто канавки выдавлены и не более, откуда такое равномерное свечени на рукояте?
LED-Design
Как ручку КПП сделали так? чем? стандартная ручка ведь?
LED-Design
Противотуманные фары
Ну диодов чем больше, тем соответсвенно будет ярче, просто смотрите сколько влезет. Диод надо подбирать исходя из количества светодиодов, ибо ток надо будет там посчитать. А сверх яркие, как Вы выразили, это типа Luxenon имеется ввиду?
LED-Design
Еще несколько машинок из Краснодара...
О да...прелесть...из каких диодов надпись выкладывали?
LED-Design
О каких именно партнёрах речь идёт?
LED-Design
Mercedes
Тогда ждите, Вам обязательно пришлют точные цены с реквизитами учитывая стоимость доставки
LED-Design
Полировка пластика фары изнутри, нужно или забить?
Подскажите тогда ещё, какой свет дают 8ми гранники, более ли он собран, чем у 16ти гранников??
LED-Design
Поворотники в фарах на 15ке
Только светодиодный, чуууть - чуууть, но слабее, а охото ж по максимому) А если поменьще мощи взять соответсвенно чаще будет мигать ведь? И получается, что он по мощности должен примерно соответствовать заменяемой лампе, за вычетом мощности выделяемой на светодиодах и резисторах цепи?
LED-Design
есть вот такой вопрос, собрали плату на поворотник, подключили, но нагрузочный резистор не заказали, пришлось купить в местном магазине радиоэлектронике и вот что получилось...всё светит, мигает размеренно, но при этом яркость поворотников несколько снизилась, с чем это может быть связано, ведь подключен то он параллельно??? Быть может по мощности его нужно было меньше взять? Заранее, весьма благодарен за ответ)
LED-Design
Интересная мысль)) Но думаю не всегда получится, там само стекло всё равно не совсем прозрачное, да и грани даже в лаке но наверное всё равно будут преломлять??
LED-Design
А поворотник, кстати говоря в процессе доработки, просто на свою машинку времени нет совсем)))
LED-Design
Всем спасибо...это была проба пера)) Но люди на улице заглядываются, а это значит, что эффект есть))) и это радует) Да в конце концов)) всегда же можно разобрать и переделать))) У более опытных коллег хочу поинтересовать, стоит ли в задние фонари на 15ке монтировать 16ти гранные отражатели, ведь фонарики то рефлёные сзади?? Заранее спасибо за ответ)
LED-Design
Сделал вот такие вот диодные поворотники в фарах, на GT Block...не судите строго) 1ая работа, как никак)
Изменено: Евгений Кичигин - 15.01.2009 13:47:20
LED-Design
Страницы: 1 2 След.
