Александр (Все сообщения пользователя)
HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип) какой же резистор?
Получается таблица приведенная по ссылке выше вообще не верна?
Покупал как-то светодиоды HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип), I=20mA, U=1,98В.
Решил подключить один светодиод к бортовой сети автомобиля.
Посмотрел по таблице "Номиналы резисторов для светодиодов"http://led119.ru/content/articles/index.php?article=2465, в моем случае 220 Om, резистор греется довольно прилично.
В итоге попробовал посчитать сам (14,5-1,98)/0,02 = 626 Om.
В итоге назревает вопрос, кто прав, какими данными пользоваться своими или все таки таблица, касаемо моего пункта, верна?
P.s. Сильно не ругайте, понимаю что тема не нова.
Подключил светодиод HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип) 20mA!!!  к 14в, резистор подобрал по таблице 220 Ом, греется ужасно, померил температуру 80 градусов. Начал разбираться, нашел в глобальной сети много калькуляторов для подбора резисторов, все вбил, результат необходим резистор 680 Ом (в таблице 220Ом). А для того что бы подходил резистор 220 Ом ток светодиода должен быть 60mA!!!. Вот и думаю где ошибка зарыта, может кто знает, какой ток брать для расчета этого светодиода 20 или 60?
Посмотрел по таблице "Номиналы резисторов для светодиодов" http://led119.ru/content/articles/index.php?article=2465, в моем случае 220 Om, резистор греется довольно прилично.
