LedNsk (Все сообщения пользователя)
Нужна помощь здешних гуру, Ssangyong Korando 2011 диодные ленты в фары
Каких именно фоток?
Вот ребята делали,можете рассмотреть как вариант:
Volkswagen Touareg DRL AudiStyle
HYUNDAI ELANTRA 2011, Доделка фар
Всё светит жёлто-оранжевым.
Изменено: LedNsk - 06.01.2012 09:36:00
История:
Владелец данного автомобиля обратился ко мне по электронной почте,отправил фотографию с какого-то корейского сайта и поинтересовался,возможно ли это повторить?
Я ему ответил,что наши руки не для скуки и будет всё как в лучших домах ЛондОна и ПОрижа,взялся за это дело.
Во время ожидания комплектующих,клиент решил подкрасить фары внутри самостоятельно (на мой взгляд получилось довольно интересно)  и склеил корпус фары с пластиковым "стеклом" обильной порцией силиконового герметика,что значительно усложнило разборку фар.
Интересно то,что владельца автомобиля я впервые увидел,когда снимал фары(с момента заказа за его деньги прошло около 2х с небольшим месяцев,а общение и перевод денег проходили по эл.почте).
Ладно,хватит утомительных,ни кому не интересных рассказов,
вот то,что было:
После использования ресничек,плат,16 ти гранных,O-BLOCK отражателей и HyperFlux+5450 светодиодов,получилось это...
(ресничка выполняет функцию габаритных огней)
фотографии на машине выложу на следующей неделе.
Спасибо всем,прочитавшим пост и администрации за оперативную доставку деталек.
Дьявольские глаза на Chevrolet Lacetti
Выгдядит злобно
Приборная панель, Toyota Raum
Стрелки не подсвечивал?
помогите новичку
Всё верно.
помогите новичку
Если перепутать полярность,просто не будет светиться,
резистор можно любой понравившейся стороной цеплять.
Мелкое баловство - LED мигалка., Светодиодная мигалка на 2 канала.
А если поменять светодиоды на оранжевые и врезать в торец крышки багажника(открыл - замигало),это не вызовет повышенного интереса со стороны сотрудников дпс?:?:
Вот ссылка
Пашет.
Получилось мелковато,
C1 - 100mF,C2 - 1mF,C3 - 100n.
R2,R3 - 1МегаОм
U1,U2 - таймеры NE555
Изменено: LedNsk - 16.11.2011 09:28:58
Мне не жалко,доберусь до дома и скину в песочницу.
Спасибо,но идей почему-то нет.
Скинул.
Самопальный
Недавно зачесались ручки,заделал мигалку,но теперь незнаю куда её употребить.
Компоненты:
Линза L.S. Lens 3
плата QB2-1P для 5450 черная
светодиоды пиранья 1 чип,120 градусов
и немного "рукоблудия"
Для обозначения контура используется слой Ф на нижней панели.
Нагрев будет на резисторе и то,если подключать 1:1,а при подключении 1:3 рассеиваемое напряжение на резисторе мало и нагрева нет.
Афигеть!Это сколько же терпения надо.
А из из чего делаете отражатель если не секрет?
Щиток приборов ВАЗ 21213, Полная переделка щитка
Остановились на RGB,
вот хоть и поганенькое,но видео:D
Владелец привык к японским "оптитронам" и поставил задачу
сделать так,только лучше.
Сейчас пока находится на стадии рисунка,оговариваем цвет(дизайн вроде устроил),
а будет выглядеть примерно так:
P.S. Почему то верхняя часть спидометра просралась при добавлении картинки.
Изменено: LedNsk - 20.04.2012 20:49:03
Сканы приборных щитков., Давайте делиться,ведь они полезны в нашей нелёгкой работе.
MERCEDES W140 с механическим одометром
размер А4
TOYOTA CALDINA 1998-2001г.
ВНИМАНИЕ !!!
На автомобиль устанавливалось 3 типа щитков,
все разные!
MERCEDES 190E 1984г.
размер А4
NISSAN CEFIRO A32 1997-98г.
размер А4
ВАЗ 2107
размер А4
NISSAN SILVIA S15 2001г.
размер А4
BMW X5 2003г. Американец.
размер А4
ACURA MDX 2002г. Американец,
размер скана А4(210/297 мм.)
Предлагаю выкладывать сюда сканы приборных щитков различных автомобилей,
я думаю это интересно не только мне.
Это ускорит нам работу и не будет доставлять неудобств нашим клиентам.
Свои сканы выложу в понедельник-вторник.
Изменено: LedNsk - 21.04.2012 07:40:47
Nissan Navar, Приборная панель
Фото не мои,где то скачал,когда делал.
Да,правильно,можно крутить в любую сторону.
При подаче питания стрелка остаётся на 0.
Поддевать нельзя,ни в коем случае.Движки как у легаси предпоследнего поколения,подденешь - стрелки могут потом биться в судорогах.
Оказываеться у наваро приборка один в один как у патфаиндера(на нём летом подсветку делал).:D
Да,там шаговый привод,стрелки без пластиковых упоров,снимать только вращением по ходу или против хода.
Ход стрелки начинается с 0,так что выставлять их не надо,просто поставь на 0 до ограничителя.
Изменено: LedNsk - 08.12.2011 09:33:46
Привод стрелок шаговый?
Nissan silvia S15, Пересветка щитка приборов.
Использовал SMD 3528 белые и красные
Изначально подсветка была грязно-красного цвета,
фоток нет,вот видео владельца автомобиля.
Изменено: LedNsk - 17.11.2011 11:00:09
ВАЗ 2105, Щиток приборов,подсветка ног.
Использовал SMD3528 белые и синие,
затонировал стёкла щитка,шкалы вырезал на виниловой плёнке.
Toyota avensis 2006, пересветка климата,магнитолы,щитка приборов
Использовал SMD 3528 белый и зелёный.
Honda CR-V 2, Пересветка блока управления климатом.
Использовал smd3528 белые и синие.
Ну вот так, как то.
HYUNDAI ELANTRA 2011 - перед расклеиваемый
