Фары ВАЗ-2107, ДХО + поворот
Cообщений: 29Баллов: 29Регистрация: 17.11.2008
23.06.2011 01:05:49
дада, в ту сторону вкакую маргаешь паваротником там с той стороны дхо отключается, как поворотник поморгает патом дхо сразу включается, что б небыло недопанимания как впредыдущий разкогда белые сжолтыми перемигивались
Здравствуйте, меня зовут Стас, мне 23 года и я - алкоголик:)
21.06.2011 18:21:04
паватарюсь еще раз: МАЖОРИЩЕ!!!!!!
фонари на зафиру, нужен совет
22.04.2011 20:31:22
габариты стопы будут ништяк смореца, а вот поворот и задний ход какбудто перегорели диоды
Габариты и повторитель поворота на ВАЗ 2107
03.04.2011 11:57:46
зачотно! только может лучше сделать чтоб белый отключался на время поворота или перемигивалася с поворотм?
VIP 2107
02.12.2010 12:40:13
пасиба, не ну на американских авто габарит паварот спереди работают тускло ярко вроде скока замечал, и щас у меня на двухнитивой лампе реализовано габарит паваротник тускло ярко. но вот еще как я понял если делать через реле 5 кантактное чтоб спереди поворот габарит были одинаковой яркости, то получается поворотники передние и задние будут перемигиваться а не синхронно моргать?
VIP 2107
02.12.2010 02:44:35
слушайте, вот тут ща делаю передние поворотнико-габариты на оранжевых гиперфлуксах, и думаю как лучше сделать габарит-паварод: 1- тускло габарит, ярче поворотнек, тоесть габарит гарит тусклее, врубаеш поворотнек и он начинает просто ярче загораться, ну как габарит стоп сделано 2 - ярко поворотник, ярко габарит, как у инфинити поворот стоп? ето када габариты все горят ярко, врубаеш поврот он начинает мигать. сам склоняюсь ко второму варианту патамучто када на светик оранжевый падать меньше тока то он в какойто салатово-зиленый оттенок отдает, баюсь пацаны не паймут 8)
VIP 2107
25.11.2010 08:24:28
Дмитрий Гаврилов пишет: ))) ну можно тогда и бамперы на 2107 из "18го" ШВЕЛЕРА зае@енить ))) и ешо ШИПЫ на нх наварить )) и устроить Carmageddon )))(НЕ ПРИНИМАТЬ за "руковдство к действию" !!!)
нееее, у меня же синих писалок на капоте нет, лавочки на багажнике тоже нет, значит мне такой стайл не падходит:)
VIP 2107
24.11.2010 22:51:03
кашу маслом не испортишь
VIP 2107
24.11.2010 07:00:25
незакрывалось ничего, краски то там два тонюсеньких слоя, паялось щикарно, краска на обратную сторону не протекла, правда минус есть один пока паял краску всю подзаляпал, пришлось протерать все
VIP 2107
23.11.2010 14:57:15
ненене, ничего не торчит, дампа через самодельный выточеный переходник вставляется в фонарь, а блок отдельно висит рядышком на болтах от номерного знака, все выглядит более чем культурно!
VIP 2107
23.11.2010 11:25:56
Ну чтож тоже выложу свою семерочку, пока только задняя оптика Габариты-стопы: HyperFlux КРАСНЫЙ (4 чип) - 60 штук, по 15 на квадратик, 30 на фонарь, работают в режиме тускло-ярко Поворотники: HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (4 чип) - 56 штук, по 28 на фонарь Задний ход: КСЕНОН H4 6000к (цоколя доработаны напильником:) ) Стабилизаторы: кр142ен8а 9в 1.5а - 6 штук Резисторы: 2вт 33ом - 22 штуки, 2вт 1.5 ом - 2 штуки Диоды: 12В, 1А - 6 штук Платы: Omni PCB 2401 (190 x 240 мм) - 2 штуки ну вот и фото: как все выглядит на плате: габариты: стопы: габариты и поворотники: поворотнеки: габариты и задний ход стопы и задний ход зы простите за качество фото, фотал на телефон следущим этапом будет передняя оптика, для нее все уже купил:)
13.09.2009 05:55:31
в связи с тем что надоело что лампы от музыки постоянно перегарают, решил перейти на диоды. авто ваз 2107, хочу реализовать заднюю оптику примерно как на втором фото сверху данной темы, только диодов должно быть 4х6 в каждом секторе, значит всего будет 48 диодов в каждом фонаре, итого 96 штук на оба фонаря, по бюджету было бы канечно хорошо использовать 5 мм светодиоды красные = 370 рублей, но можно и 2х-3х чиповые гиперфлюх 1100-1400р, плюс четрые монтажки Omni PCB 72 (72 x 118 мм)по размерам подрезать =164 рубля, ну и резисторов 24 штуки = 10рублей, тоесть итого получается 550-1600рублей(вроде ничего не упустил) ответьте пожалуйста на три вопросика: 1 потребление тока задних фонарей на данный момент при 14 вольтах напряжения бортовой сети равно: ГАБАРИТЫ: 5Вт х 4лампы = 20Вт/14в = 1.43А, СТОП СИГНАЛ: 21Вт х 4лампы = 84Вт/14в = 6А. я посчитал что 96 светодиодов с током 60мА = 5.76А.(может я сдесть чото не догоняю но получается по потреблению шило на мыло) или же: напряжение светодиодов 2 вольта, потребляемый ток 5.76А, мощность получается 11.52Вт то в машине будет потреблять 11.52Вт/14В = всего 0.82А(в школе физику прогуливал так что не пинайте сильно) какой из етих вариантов правильный? 2 как реализовать чтобы габариты светили в пол силы, а стопари во всю мощь? 3 самому паять лень, хотел бы узнать стоимость вашей работы. С уважением, Станислав.
Удаление комментариев недовольных клиентов
13.03.2011 21:36:12
мдауж не ожидал, ето видимо сам дилер такой, и администрации надо задуматься нужен ли такой "дилер"!!!!
Как установить сборку в прозрачный фонарь?, без клея
27.01.2011 15:50:37
а если у тебя к каждому отражателю своя маленькая плата, то может всю сборку приклеить сначала на какоенибуть оснавание типа монтажной платы, или кусок пластика, а патом уже к корпусу фонаря
27.01.2011 15:48:52
а может какнибуть отражатели не к стеклу клеить как у тебя на фонарях, а например чтоб они на плате держались например как у меня в фарах (в моей теме на 2107инфо ты видел), а уже саму плату приклеивать к корпусу фонаря а не к стеклу, я думаю так четче будет! а вобще чо мутишь то если не секрет? себе оптику переделываешь?
Alex Zed пишет: Не совсем электрика, перенесите если посчитаете нужным.
Тема навеяно вот этим постом в блоге:
Порылся я в интернете и вот .. на примере HYPERFLUX WHITE 6000K 4chip (.
Его световой поток 3,5 люмен, а угол свечения 100 градусов.
Зная его угол свечения θ определяем телесный угол Ω=2π (1 — cos(θ/2)) в градусах.
Зная его телесный угол можно определить его световой поток: F = Iv × Ω, где Iv — сила света светодиода.
Из этой формулы получаем силу света Iv в канделах.
Для HYPERFLUX WHITE 6000K 4chip это будет 1559 милликандел, т.е. 15,59 кандел. Т.е. сборка из 15 штук таких светодиодов будет светить на 234 кандел, что меньше ГОСТ Р 41.87-99 п.7.1(
Эххх.. счастье было так возможно с моей сборкой из 15 4чип. Надо всего-то 30 штук в каждом огне ).
помомему 1000 МИЛИкандел ето 1 кандел, так же как и 1000 МИЛИампер ето 1 ампер, ты немножко попутал вроде, или я не прав??? прост приставка мили какбы означает тысячную долю правильно? а вопще по теме вот и как раз по етому калькулятору получается полтора кандела и не 15 как ты написал
CTAC - 13.01.2011 08:38:55
08.12.2010 14:55:22
да да именно по етой схеме все работает как нада!!!
CTAC - 08.12.2010 14:55:36
08.12.2010 05:19:47
собрал себе поворот габарит с одинаковой яркостью на одном множестве светиков, по схеме лед мастера, скажу что все работает афигенно, СИНХРОННО моргают передние и задние поворотники, независимо от того включен ли габарит или нет!!!!!
Стробоскопна LED, ищу схемы!, Ищу схемы стробоскопа на основе наших светодиодов.
27.05.2010 10:57:04
Евгений пишет: Ищу схемы стробоскопа на основе наших светодиодов. В инете особо найти неполучается ничего вразумительного. Может, кто сталкивался? Другу хотим в фары запихать.
если еще актуально то вот: я делал на обычных лампах Н4 все зашибенно заработало тока там плюс общий а минусы прерывающиеся, я по другому нисмог придумать, но если голова в електрике варит то можно и минус общим сделать а плюс прерывистым )
03.12.2010 09:28:05
может всетаки зря отказываетесь? и весь брак от "кривых рук" не тех кто их производит а тех кто их паяет? у меня из 63 красных вапще ниадного бракованого не попалось(тьфутьфутьфу) а из 142 жолтых тока три штучки ито у них просто 3 чипа из 4 горят что вапще незаметно в собраной фаре!!! получается из 205 штук всего 3 штучки грубо говоря бракованых, а с учотом того что на глаз не заметно разницы то вапще брака нет. ето я говорю о том что всетаки смд и паять сложнее, и яркость у них не такая как у ХФ.
02.12.2010 14:09:36
пасибо бальшое, а вот поподробней хотелось бы узнать чем плохо качество данных светодиодов раз вы решили снять их с продажи, вроде светят ярко, горят все 4 чипа внутри, и что будете взамен данных светиков предлогать нам?
29.11.2010 07:04:01
а не могли бы выложить даташит на ети светодиоды?
а еще вопрос один, а что сначала надо сделать защелкнуть в отражатель гиперфлюкс и потом паять, или сначала припаять а потом защелкнуть отражатель? правда во втором варианте баюсь ножки погнуца
так как плат конкретно для етих отражателей нету, если отпилить ножки то можно приклеить их к монтажной плате, я хотел бы узнать будет ли так же равномерно как здесь: , если есть возможнотсь не могли бы вы примерить гиперфлюксы на монтажной плате и разместив отражатели, нужно именно так как на фото чтобы были рядышком все максимально близко!! ато собрал заказ и думаю подойдут ети отражатели мне или нет.
Станислав - 07.11.2010 02:04:52
белый габарит + желтый поворотник в одной лампе
17.11.2008 08:49:46
а не могли бы сказать стоимость Лампа M2 5060 3 двухцветная БЕЛАЯ/ЖЕЛТАЯ, интересует в количестве 6 штук.
Длинные прямоугольные DRL, Очень интересно
10.11.2010 09:37:33
плюс адин!
