Роман Гущин (Все сообщения пользователя)
Кольца exCircle 2012NR БЕЛЫЕ 70mm (со стабилизатором)
delete
Изменено: Роман Гущин - 10.07.2011 21:54:58
Нужен ли такой рассеиватель http://www.led119.ru/e-store/index.php?login=yes&SECTION_ID=558&ELEMENT_ID=50233 для данного готового кольца ? Или вообще не стоит и так будет красиво для противотуманок ?
Кольца MI-CIRCLE 75мм БЕЛЫЕ (со стабилизатором)
75мм - это внешний диаметр кольца ?
У Вас по критериям для противотуманок LADA Priora нужен диаметр 70 мм.
Я замерял весь корпус противотуманки он 80 мм (не разбирая).
Данный комплект на 75 мм подойдёт или же лучше воспользоваться этим набором "Кольца exCircle 2012NR БЕЛЫЕ 70mm (со стабилизатором)" http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=534&ELEMENT_ID=7431
