А встроенный стаб работает до 28В? Или на грузовик надо будет по напряжению стаб городить?
Николай Горбачёв (Все сообщения пользователя)ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11361-LS]
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
Электролюминесцентный провод для салона (1м) красный
Билинза HELLA 4 D2S 3,0" (1 шт) [BL-0009]
Плата для 12x1Вт светодиодов алюминиевая, d=80мм [03374-12P1]
Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K [77801-7000]
U PCB-1, 250x150 мм
U PCB-1, 250x150 мм
U PCB-1, 250x150 мм
Платы рефлекторов заднего бампера VW TOUAREG (габарит-стоп-поворот) (2 шт) [8305-LS]
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов [9609-LS]
Плата алюминиевая для SMD 5450 140х8mm [PL-01]
Плата алюминиевая 1P1 STAR для мощных светодиодов
Кнопка START-STOP Engine для запуска двигателя
exLED Panel Lighting SunFlower Block, Новый взгляд на круглые модули :)
