| Цитата |
| -=Den=- пишет: Данный стабилизатор обычно используется для питания модуля заднего совмещенного габарит/стоп фонаря.Хотя его можно использовать и для ДХО, если при включении ближнего света огни ДХО будут гореть "тише". Тогда надо впаивать резисторы и ими и переменным резистором подбирать необходимую яркость ДХО при включении ближнего света. 4х1W cветодиоды можно подключить последовательно без резистора. Одного драйвера на 2-е линейки не хватит, нужно на каждую отдельный ставить. У меня стоит вот этот драйвер - 4 месяца, полет нормальный. Можешь почитать об этом здесь: |
