Денис Решетов (Все сообщения пользователя)
EGB CIRCLE 110mm подскажите пожалуйста по заказу
т.е. я вешаю 3528 ЖЕЛТЫЙ -на 430 Ом, HyperFlux КРАСНЫЙ (4 чип)на стабилизатор +перемычки вместо резюков, и все вроде далжно работать так а стабилизаторов должно быть 2 на каждое кольцо? или 1 можно подсоеденить сразу на оба кольца? и еще написано что требуется диод какой и как подсоединить, не разъясните? =)
спасибо большое на счет 1:3 свд я понял а по большим светодиодам кто ставил может подскажите на счет резисторов? и еще написано подключать через выпрямитель-опять же вопрос какой? использоваться будут как габарит(стоп), поворотник.
хочется правильно составить заказ но не могу подобрать компаненты :( , помогите пожалуйста.
правильно ли я понимаю что на пару колец EGB CIRCLE 110mm мне нужно:
Компонент отражателя EG BLOCK - A (2шт) - 24шт.
HyperFlux КРАСНЫЙ (4 чип) - 24шт.
SMD 3528 ЖЕЛТЫЙ - 72шт.
и еще вопрос какие посоветуете резисторы на HyperFlux и SMD?
