александр Заводнов (Все сообщения пользователя)
Проблема, Нужна помощь
Подсветка кнопок на руле при холоде не загорается, при прогреве салона начинает работать. Сначала грешил на светодиоды, перепаял на новые проблема осталась. Проблемы с питанием отпадают, так как общее питание со вторым блоком кнопок. Может быть резистор на холоде себя так ведёт?
вопрос на засыпку))
спасибо за развернутый ответ
вопрос на засыпку))
возник вопрос в том что не повлияет ли на линейку температура внутри фары и не будет ли вреда фаре от силикона?
вопрос на засыпку))
вопрос такого плана: не кто не использовал для установки во внутрь головной фары светодиодную линейку такого плана ?
маркировка резисторов
помогите определить номинал резистора по маркировке
вопрос на засыпку)))))
В ходе доводки своей машины возник вопрос такого плана. Возможно ли разрезать на части светодиодную линейку (силиконовую)
помогите новичку
а возможно ли визуально определить полярность ножек на hyperflux?
помогите новичку
пожалуйста помогите советом. хочу изменить заднюю оптику на своей машине. использовать собираюсь светики HYPERFLUX красного и желтого цвета. у них напряжение в 2в. насколько я понимаю при подсоединении к бортовой сети в 12в. светики нужно подключить последовательно по 6 шт. Правильно?. и будет ли работать данные светики если их подключить по 5 шт.
Силиконовая линейка тип 5мм КРАСНАЯ (48см)
а можно ли высчитать номинал резисторов 1/1 , если знаем что 1/3 стоят резисторы на 150 ом?
подскажите какой тип светодиодов установлен в данном товаре
QB2-1P (88 сегментов)
еще один вопрос можно ли использовать на данной плате взамен резисторов SMD. такие резисторы http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=560&ELEMENT_ID=8194
нашел (( вид данной платы сразу поставил меня в тупик(( есть ли фото подключения на данную плату светиков и резисторов? вышлите на мыло zalexiv@rambler.ru буду очень признателен.
подскажите когда появится данный товар? или подскажите чем можно заменить его. собираюсь использовать светики HYPERFLUX и 16-гранные отражатели.
QB2-S 5450 LED Flexible PCB ЧЕРНАЯ (6 полосок по 22 элемента)
подскажите данную плату можно использовать под светодиоды HYPERFLUX?
габариты и поворотники
http://dimm1900.users.photofile.ru/photo/dimm1900/150137903/154559675.jpg единственное что нашел, но опыта разобраться с этой схемой не хватает. один диод на него плюс и от габарита и от поворота?
под одним плафоном поставил две светодиодных линейки белую - габарит, желтая- поворотник, возникла проблема подключения. Габарит должен гаснуть полностью при включении поворотника. Все что нашел так это подключение через 5 контактное реле одной линейки светодиодов.
