Пинать не буду, просто дам ответ. Схема вами составленная работать не будет. Помнится мне, вы говорили, что всё просчитываете в теории, чтобы не тратить много времени попусту...
Нельзя потому, что в вашей схеме не указаны шим драйвера. Шим стабилизаторы с током 1.2A не потянут, четыре жёлтых кристалла в паралеле это уже 1.4A.Так, что даже теоретически они не подходят. Посмотрите на светодиод, там общий Анод у всех кристаллов. Последовательно их не включишь.Драйвера из тех, что держал в руках в ДАННОМ СЛУЧАЕ паралелить по входу нельзя.
Андрей,не говорите ерунды про теорию. Вы купите данные светодиоды, подключите их, снимите видео их работы и выложите сюда вместе со схемой. И я вам буду очень благодарен. Я знаю как подключить один белый кристалл и желтый, а второй не получается. С самого утра Сорока Павел и я, перепробовали все варианты, не только в теории, но и на практике. Результат ноль. ---
Да нельзя с резисторами. Не потому, что это не правильно, а потому, что проработает час от силы, а потом даже 10W резистор в труху превратиться от температуры. Я уже переделывал одну оптику, там подключили 1W светодиоды через резисторы, жалко я эти резисторы не сфотографировал. ---
А я думаю, что так их нельзя подключить! Кристаллы 1W, о каких резисторах может идти речь??? шим стабилизаторы подключить вместо резисторов тоже не получится. ---
Держатель для мощных светодиодов 32мм
Cообщений: 31Баллов: 31Регистрация: 14.12.2010
16.05.2011 21:02:05
Дмитрий Гаврилов пишет:
Максим Грозовский пишет: ... плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные)
а ты чо - погружаться собрался? ))) если по лужам с погружением не будешь гонять, то им герметичность не обязательна .. в фарах есть отверстия вентиляционные .. иначе бы они "потели" ...
Про отверстия я в курсе. Только вот есть один нюанс, если стекло где-то не герметично, то на скорости в дождь влага попадает в фару, и иногда такими количествами, что даже галагеновая лампочка её не испаряет. Сзади в фару влага не попадет, можно даже без крышек кататься, это только если не нырять или мотор мыть. Я просто не правильно выразился, имел в виду вклеено ли в корпус стекло или линза. А по поводу нырять вот видео как бывает у нас в городе летом.
Максим Грозовский - 16.05.2011 21:21:17
15.05.2011 01:02:44
Дмитрий Гаврилов пишет: а тебе ЗАЧЕМ герметичность то?
Да мне интересно просто. Если их в бампер врезать передний, долго ли светодиоды проживут в этих держателях, плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные)
11.05.2011 23:47:36
Подскажите, пожалуйста, корпус держателя герметичен?
exLED плата 2-way безрезисторная
29.04.2011 20:55:43
Подскажите номиналы подстроечных smd резисторов на плате (exLED плата 2-way безрезисторная). Я так понимаю они регулируют яркость свечения?
Максим Грозовский - 29.04.2011 20:56:39
Самодельные двухконтактные лампы на красных 1-ватниках
08.04.2012 01:47:06
Добрый вечер всем. Прочитал всё, что тут написано и решил спросить у автора. Обычно я почитаю, посмеюсь и закрываю форум, но сегодня видимо другое настроение. Так вот вопросы: 1.Зачем вы указали этот параметр светодиода "630нМ"? Сказать о том, что он действительно красный?? Или насколько он красный?? 2. Это что вы написали?? "А если учесть, что у красных светиков нет люминофора на кристалле, то и выгорать особо не чему!" Про деградацию кристалла вы не слышали? 3. Очень интересует этот момент "Хочу заметить, что стабилизатор тока находится в самой лампе!!!!!!!" а что вы имеете в виду под стабилизатором тока? Он у вас с ШИМ? Вы же в курсе, что светодиод при нагреве меняет свою характеристику? И силу тока надо регулировать?
13.10.2011 22:06:06
нагрев будет даже в таком варианте!!! Не будет ощутимого нагрева, если включить светодиоды на 40-60% мощности.
Сергей Таликов пишет: Максим Грозовский, а поподробнее про изменение реле где есть, а то в поиске нечего путнего нет!!!
если у тебя такое реле 495.3747 то нужно произвести следующую операцию.
снимаем и разбираем его.внутри видим микросхему. 7 нога отвечает за контроль исправности ламп.
вот дорожка которую нужно перерезать
перерезали, и всё работает как надо.
Нужен совет!!!, Заднии фонари нв ВАЗ 2111
16.05.2011 20:45:09
Сергей Таликов пишет: Поставил сопротивление на поворотник! УРА поворотник мигает как надо, сопрот греется, после 3 мин работы поворота к сопротивлению не прикоснуться!!! Какие есть варианты, чтоб так не грелось???
Переделать реле поворотов, и резистор вообще не нужен будет.
25.04.2011 10:57:22
Подскажи, как фонари разбирал?
помогите с идеей
28.02.2011 22:17:12
аккуратно очень, поэтому и спросил. Просто видел статью, там парнишка на Passat B6 задние фонари феном раскрыл!
помогите с идеей
28.02.2011 01:07:26
Вопрос к автору. Как ты стекло снял?
Пересветка TOYOTA AVENSIS
18.01.2011 15:37:17
Искал фото, но не нашел. Вспомнил, что выкладывал видео вот ссылка
Пересветка Skoda SUPERB 2007
13.01.2011 14:48:41
Можно конечно. Только я уже не могу этого сделать. В следующий раз выложу 800*600
грани переднего стекла гнулись на нагретой струне, торцы феном строительным формовались. Думаю, что до определённых пределов можно придать любую форму.
Фонари на ВАЗ 2106
11.01.2011 12:59:15
sasha_59 пишет: я не вижу ни одной фотографии фонаря крупным планом. А с этих ракурсов вижу, что там что-то светится. И всё.
А теперь такой вопрос: это из светодиодов? Работают с 2002 года без капризов? Что и как использовал (в том числе и что за самодельное стекло).
Фотографию можно открыть в новой вкладке и увеличить, тогда будет видно. Светодиоды подключены связками, 3 светика последовательно один резистор, а связки между собой параллельно (точно также как сейчас в лентах светодиодных подключают) Светодиоды 5мм, на тот момент были самые яркие у нас на рынке. Скажу честно, днём не так ярко как хотелось бы. Но в целом приемлемо. Фонарь на шестёрке разборной с завода, так как сзади он литой, лампочки меняются путём снятия стекла. Корпус фонаря родной, а вот стекло изготовлено из прозрачного ударопрочного акрила, в точь как заводское, только прозрачное, его, как и заводское можно снять, открутив гайку. Передняя часть цельная, боковые торцы приклеивались и катофот тоже. Катофот тоже самопальный. В качестве отражателей, использовал отражатели от врезных бытовых светильников. Стоп во внутренних сегментах, просто фоткал сам , не кому было на педаль нажать.
Максим Грозовский - 11.01.2011 13:03:51
Фонари на ВАЗ 2106
11.01.2011 02:16:16
Да, смотрелось бы здорово. Только в шестёрке птф не было с завода. Собрать что ли себя в могучую кучу, да переделать??
Максим Грозовский - 11.01.2011 02:22:31
Фонари на ВАЗ 2106
10.01.2011 13:53:17
Всем доброго времени суток, выношу на ваш суд. Вот такой тюнинг моего первого авто. Делал в 2002 году. Фонари изготовлялись из подручных материалов. Стекло тоже самодельное.
Toyota corolla 2008, подсветка приборки и климата с магнитолой
29.04.2011 19:44:13
Дмитрий Гаврилов пишет: всё "ЗАГОРИТСЯ" .. не переживай ... будут просто СОВСЕМ НЕМНОГО ТУСКЛЕЕ, чем обычно светить ... при чём не факт .. у меня на НАКе после замены светили так ярко, что ночью "мешало" .. пришлось ставить ограничительный резистор с реле .. для "ночного" режима ))) (вкл при вкл габаритов)
Дмитрий, а какой мощности резистор?
Светодиоды и датчик движения, Не для авто. Светодиоды в квартире
18.01.2011 15:25:26
Реле в датчике издаёт дребезг, или нормально работает? И можно схемку, как это подключалось?
Максим Грозовский - 18.01.2011 15:29:53
Как правильно проверить полярность светодиода, Чтобы не спалить?
18.01.2011 15:19:56
Проверять полярность даже от батарейки нужно с резистором. Бывали случаи, когда сгорали светики. Я проверяю 12В и резистор 1кОм (минимум) на плюсовой крокодил. Один раз подловился, спаял сборку из красных smd 5450(китайских) а у них скос это не катод, а анод оказался, пришлось перепаивать. Зато белые, как положено, промаркированы. Так что лучше проверить прежде чем паять.
Максим Грозовский - 18.01.2011 15:21:04
BMW в кузове E60 (5я серия) - светодиодные лампочки в глазки, Кто-нибудь делал?
12.01.2011 16:04:09
Держал такие в руках, ну и ставил соответственно. Скажу сразу, гораздо проще поставить готовую, т.к. она собрана в заводском цоколе с обманкой внутри. Блок контроля света не ругается. Последний раз ставил на семёрку e65. Если делать самому выйдет в разы дороже.
