В этой теме можно задать вопросы по подключению платы для ДХО HYUNDAI I40. Постараемся оперативно ответить на ваши вопросы. . Публикуйте свои варианты подключения это поможет другим автовладельцам HYUNDAI I40 быстро и просто отремонтировать ДХО на своих автомобилях. ---
Команда LEDSTUDIO
Точечная подсветка днища
Администратор
Cообщений: 422Баллов: 432Регистрация: 24.09.2008
14.03.2019 10:32:11
Здравствуйте.
Можем предложить рассмотреть следующие материалы и . С помощью таких линз можно собрать светодиодные модули любого цвета с подключением на 12-14в. Напишите нам на любую почту в разделе контакты и я посчитаю вам стоимость готовых модулей.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодные модули exLED 2Way Sequential Power LED Upgrade Modules (2013~ SantaFe/KIA K3) [11684-LS]
Администратор
19.09.2018 07:52:50
Максим пишет: Подскажите, есть сейчас в наличии эти модули? И ещё такой вопрос интересуют на эти фары светодиодные глазки с функцией поворотника, есть такое?
Добрый день. Модули на заказ, сейчас нет в наличии. Глазки с функцией поворотов есть, отправил вам личное сообщение с описанием. ---
Команда LEDSTUDIO
Кольца MI-CIRCLE 060мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02034GTX-W5]
Администратор
07.02.2018 09:41:14
Добрый день.
Драйвера в комплекте полностью запаяны в прозрачную термоусадочную трубку. По размерам подойдут например вот такие корпуса
Команда LEDSTUDIO
Светодиодная сборка 3x1 Вт 12v БЕЛЫЙ 6000K
Администратор
07.12.2017 14:20:58
Здравствуйте! Для использования в цепи 12в для этих модулей необходимо дополнительно приобрести ШИМ стабилизаторы
Совершенно верно, в этом случае нужно использовать 2х канальный шим драйвер с контроллером. и
Евгений Шишин пишет: Добрый день, эти модули у меня остались в результате выхода из строя ДХО ProBrtght TDRL 4 base разработка ребят из Уфы. Соответственно в машине они стояли на месте штатных ламп поворотников и использовались как ДХО и сигнал поворота. Вышел из строя драйвер выполненный на микросхеме PT4115, который был собран с контроллером на одной плате. Восстановить его не удалось, очень не качественная печать плат и монтаж. В итоге сейчас хочу найти им применение. Насколько я разбираюсь внутри модуля никаких резисторов не установлено. Исходя из прочитанного на Вашем сайте больше склоняюсь к стабилизатору ШИМ 2way, но есть сомнения.
Dorohov пишет: Здравствуйте.
Подскажите описываемые вами модули это какие либо самостоятельно собранные модули или покупали? Подключаете их на 12 в напрямую или через какой либо стабилизатор? Мы сможем полнее ответить на ваш вопрос, если вы приложите несколько четко сделанных фотографий ваших модулей и подключения их в фаре.
Евгений Шишин пишет: Доброго времени суток, мне необходим драйвер для двухцветного led модуля дхо+поворотники, подскажите подойдёт ли exModule 2way для подключения led модуля под цоколь w21, в котором установлены 2 оранжевых диода XPEBAM-L1-0000-00601 и 2 белых CREE XTEAWT-00-0000- 00000BHE3 в каждом модуле. Мощность в режиме дхо на одном модуле 6 вт, в режиме поворотники 5.3 Вт. Планирую использовать в заднем фонаре для заднего хода и указателя поворотников. Или порекомендуйте мне другой драйвер. ---
Команда LEDSTUDIO
Администратор
30.10.2017 10:48:00
Здравствуйте.
Добрый день. Готовый комплект можно заказать, оформите заказ на платы 7174-LS в комментарии укажите "готовый комплект" и мы пересчитаем ваш заказ. В наличии также есть вот такой комплект
Команда LEDSTUDIO
Плата QB2-S для 5450 черная (1 полоска, 22 элемента)
Администратор
20.09.2017 08:33:31
Добрый день. В описании указано, что[IMG] плату можно резать через 2 светодиода, на плате для этого есть специальные маркеры. Если вам необходимо 5 светодиодов то лучше использовать плату
Команда LEDSTUDIO
Светодиодный драйвер ШИМ ПОВЫШАЮЩИЙ ( до 40В) x00 мА с ПРИТУХАНИЕМ\ОТКЛЮЧЕНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе EFM8-TPS61500 [90199-X00-AS]
Администратор
17.09.2017 10:49:51
Добрый день. Есть в наличии, можно заказывать. Описание и фото добавим в ближайшее время.
Добрый день. Подскажите для какого автомобиля рассматриваете?
Команда LEDSTUDIO
Контроллер динамического ДХО и ПОВОРОТА SMART T-1000 V1.0 (8-каналов, настройка по USB) [SMART T-1000]
Администратор
12.09.2017 13:11:07
Добрый день. Желательно не превышать 300ма на канал.
Команда LEDSTUDIO
Кольца MI-CIRCLE 130мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 6000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02041GTX-W6]
Администратор
12.09.2017 13:08:27
Добрый день. Пришлите фото ваших колец с размерами нам на электронную почту см раздел контакты. Посмотрим фотографии и тогда сможем вам ответить на ваш вопрос.
Команда LEDSTUDIO
Мерседес через контроллер не чувствует нагрузки
Администратор
18.08.2017 14:48:14
Нагрузочные резисторы могут значительно греться, поэтому мы рекомендуем крепить их только на металлические части кузова.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
15.08.2017 14:54:43
Добрый день. Если вы подключаете контроллер в фаре, то может выскакивать ошибка по лампе. Вам нужно подключить параллельно нагрузочный резистор см статью: . Можно подключить контроллер в блок предохранителей, как это сделать рассказано в статье
Команда LEDSTUDIO
Администратор
22.05.2017 16:53:29
Добрый день. Сейчас в нашем каталоге есть новые рассеиватели ТИП-5 подходят для всех типов колец MI-Circle шириной 5мм.
Команда LEDSTUDIO
Рассеиватель для колец GT, d=80mm [51472-080-GT]
Администратор
19.05.2017 17:26:08
Артем Никулин пишет: Рассеиватель для колец GT, d=80mm нет в наличии, хотел у вас заказать кольца MI-CIRCLE 080мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт), когда будут и будут ли вообще рассеиватели этого диаметра? Машина kia carens III 2011г. ---
Добрый день. Для колец GT подойдут рассеиватели ТИП-5 диаметры 80мм есть в наличии.
Команда LEDSTUDIO
Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*500mA), ТИП 3. [11465-3-LS]
Администратор
16.05.2017 22:42:31
Добрый день! Мы обновили линейку этих контроллеров, теперь для заказа доступны новые улучшенные модели и . Будут в наличии в начале июня.
Команда LEDSTUDIO
Блок опускания зеркал при включении задней передачи ver.2.1 [MRL-TILT-V2.1]
Администратор
20.04.2017 20:22:51
Юрий Зверев пишет: Доброй ночи,какая цена чтобы отправить в Италию? ---
Добрый день! Отправил вам на электронную почту.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
20.04.2017 20:22:09
Добрый день!
При правильном подключении после настройки зеркал, как указанно в инструкции, можно пользоваться штатным джойстиком для регулировки зеркал. Режим программирования через джойстик будет реализован в следующих версиях. В примерзании зеркал в зимний период ничего хорошего нет и для штатного управления с джойстика, постарайтесь избегать такой ситуации.
Команда LEDSTUDIO
Контроллер двухканальный для светодиодов COB (ДХО, отключение\притухание, поворот) [8000-2WY-T3]
Администратор
05.04.2017 15:32:51
Здравствуйте.
Есть в наличии. Заказ можно оформить через сайт.
Команда LEDSTUDIO
MI-CIRCLE ON/90/110/130mm ЧЕРНЫЙ
Администратор
29.03.2017 15:43:57
Добрый день. Можно использовать 5 мм платы , круглые платы есть вот такие Различные контструкции можно собирать на платах O-BLOCK, например
Команда LEDSTUDIO
DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
Администратор
18.03.2017 15:42:48
Добрый день. Все комплектующие для сборки указаны в описании товара на фотографии платы, подписано расположение и маркировка комплектующих.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
07.03.2017 16:03:28
Добрый день.
Все верно, это только плата без элементов. Готовые модули можно приобрести в каталоге
Команда LEDSTUDIO
Светодиодная ресничка SXL-59 ЖЕЛТАЯ на светодиодах 1533L2 [10072-Y]
Администратор
15.03.2017 17:23:11
Добрый день. Да это возможно. Нужно оформить заказ на линейку и в комментарии написать какие нужны размеры сегментов. Цену и сроки мы укажем в письме после оформления заказа.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
21.12.2016 12:06:34
Добрый день. Динамический поворот+ДХО-Габарит реализован вот в таких модулях
Команда LEDSTUDIO
U PCB-1, 250x150 мм
Администратор
10.03.2017 15:52:29
Добрый день. Поступление планируется в начале апреля. Следите за обновлениями каталога.
Александр Журкин пишет: на аутлендер xl 2011 подойдут? ---
Добрый день. Так сложно сказать нужно примерить. Приложите к фаре бумагу и обведите по контуру место, где будет располагаться ресничка. Сделайте скан 1:1 и пришлите нам, мы сверим с контуром платы.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодные реснички для Solaris (2010) на светодиодах 1533L2, БЕЛЫЕ, 6000К (2 шт) [10916-1-LS]
Администратор
03.03.2017 17:00:06
Добрый день. В светодиодном модуле использованы белые светодиоды 1533L2 6000K, синевой не отдает. Рассеиватель молочный акрил все верно. Модули есть в наличии.
Команда LEDSTUDIO
Набор для сборки бытового светильника 35мм
Администратор
22.02.2017 19:49:39
Добрый день. Резисторы можно выбрать по таблице
Команда LEDSTUDIO
Светодиодный драйвер ШИМ x00 мА с ПРИТУХАНИЕМ\ОТКЛЮЧЕНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе EFM8-AL8805 [90195-X00-AS]
Администратор
21.02.2017 11:52:30
Добрый день. При оформлении заказа будет поле "оставить комментарий к заказу" в этом поле можно указать данные по току.
Добрый день. Обязательно будут, примерно в начале марта. Следите за обновлениями на нашем сайте.
Команда LEDSTUDIO
Платы для передних фар SSangYong New Actyon габарит-поворот [7814-LS]
Администратор
14.02.2017 12:44:39
Добрый день. Артикул 7814-LS это только печатные платы без светодиодов. Готовые модули с необходимыми драйверами можно приобрести по ссылке:
Команда LEDSTUDIO
Администратор
27.01.2017 19:09:24
Расстояние между гранями у сегмента составляет 17мм.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодное кольцо SEQUENTIAL 100mm [SEQ-100-AS]
Администратор
27.01.2017 19:04:47
Андрей пишет: сколько стоит ---
Эти модули мы больше не поставляем.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодная ресничка SXL-59 БЕЛАЯ 6000К на светодиодах 1533L2 [10072-W6K]
Администратор
27.01.2017 19:01:22
Добрый день. Эту светодиодную ресничку можно будет разрезать на две части, укажите это в комментарии к заказу. Одного контроллера будет достаточно для двух светодиодных модулей ресничек.
Команда LEDSTUDIO
Линзы 25-20мм для точечной подсветки + платы для светодиодов 1533L2 (2 шт) [11325-LS]
Администратор
27.01.2017 18:59:34
Добрый день. Такие платы поставляются только с этими линзами.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
17.01.2017 12:37:59
Добрый день. Сейчас в продаже новая модель этих отражателей .
Команда LEDSTUDIO
Светодиодное кольцо SEQUENTIAL 110mm [SEQ-110-AS]
Администратор
21.12.2016 12:03:26
Нет, там другая адресация данных.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
15.12.2016 19:56:47
Добрый день. Светодиоды есть в нашем каталоге смотрите раздел светодиоды WS2812
Команда LEDSTUDIO
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
Администратор
16.12.2016 11:48:05
В данный момент по срокам не можем прогнозировать. Следите за обновлениями на нашем сайте.
Команда LEDSTUDIO
Светодиод COB круглый 3W БЕЛЫЙ 4500К [50600-3W]
Администратор
15.12.2016 19:59:58
Добрый день.
Эти светодиоды не имеют встроенного драйвера. Для стабилизации тока на них рекомендуем использовать ШИМ драйвера на AL8805 из нашего каталога номиналом 300мА или меньше.
Команда LEDSTUDIO
Помогите с выбором бело-желтой реснички, BMW
Администратор
15.12.2016 19:57:32
Добрый день!
вам нужно приобрести 2шт и 1шт.
Команда LEDSTUDIO
Администратор
15.12.2016 19:54:17
Мы пробовали светить лазером на пленку, к сожалению сердце не увидели, такого эффекта нет.
Команда LEDSTUDIO
Кольца MI-CIRCLE 135мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02026GTX-W5]
Администратор
15.12.2016 19:53:24
Вам нужно указать какой сегмент нужно вырезать из рассчета внешнего диаметра колец 135мм.
Команда LEDSTUDIO
Проблема, Нужна помощь
Администратор
15.10.2019 09:38:45
александр Заводнов пишет: Подсветка кнопок на руле при холоде не загорается, при прогреве салона начинает работать. Сначала грешил на светодиоды, перепаял на новые проблема осталась. Проблемы с питанием отпадают, так как общее питание со вторым блоком кнопок. Может быть резистор на холоде себя так ведёт?
Здравствуйте!
Вполне возможно, что дело в резисторе. Если есть возможность еще раз пропаять его и проверить мултиметром. Далее по порядку проверять все участки цепи.
